Radiateur d'huile
Date du message : jeudi 25 août 2022 à 16h52
Suite à la mésaventure de Pascal 33 et son radiateur d'huile, je ne vais pas risquer d'endommager mon
futur nouveau moteur en laissant le radiateur d'origine.
Quel sont les possibilités d'un nouveau radiateur d'huile avec les durites à visser. Plus Gros ?
Est ce qu'Exact France fourni les durites renforcées sur mesure, comme les durites essence ?
Je cherche donc conduites renforcées, avec les embouts vissables aussi du côté radiateur, prêts à poser.
Il me faut aussi des nouveaux supports des conduites.
Merci A+ Philippe
Date du message : jeudi 25 août 2022 à 19h42
Bsr,
EXACT peut te fournir le kit contre plaque avec les durites renforcées tressages métallique et les raccords tu le pose toi même a la demande, je l'ai fait sur la mien ce va super bien a faire
Date du message : lundi 29 août 2022 à 17h52
Bonjour r8G ,
C'est un beau morceau , il fait quel volume ?
Date du message : lundi 29 août 2022 à 18h44
Salut Eric,
Eh bien j'en sais rien du tout c'est un 19 rangées je n'ai pas fait le volume mais en tout cas les tuyaux sont beaucoup plus gros que l'origine et j'ai 5.5 litres dans le moteur pour être au max de la jauge.
Mais là j'ai un doute sur la jauge du coup je vais comparer avec c'elle d'un collègue en mesurant les repères.
Date du message : lundi 29 août 2022 à 18h49
Apres recherche Capacité : 0,36 litre.
Les tuyaux doivent faire encore plus de la plaque au radiateur et avec le gros filtre je dois facile à 1 litre de +.
D'où ma crainte de la jauge car origine 3.7Litres +1 litres 4.7 alors 5.5L??????
Date du message : mardi 30 août 2022 à 11h45
bonjour ,
Sa commence à faire un bon volume , c'est sur que tu ne fait plus ton remplissage après vidange comme une auto d'origine . beau montage .
Date du message : jeudi 1 septembre 2022 à 12h19
Oui tu as raison Eric on ne vidange jamais le radia d'huile + les durites.
D'ailleurs à bien y penser c'est stupide que le radia huile n'ai pas une vidange basse.
