Bonsoir à tous, je souhaiterais savoir pourquoi les feux de marche arrière ne fonctionnent pas.
Sachant que : ampoules testée séparément non montées…..allumage ( pour les 2)
: les 2 cosses du contacteur débranchées et shuntées ensembles, ampoules en place…..allumage
: les 2 cosses du contacteur branchées et shuntées ensemble, ampoules en place………..allumage
: les 2 cosses du contacteur branchées, marche arrière enclenchée……………………..pas d’allumage.
Par quelle « magie » le fait d’enclencher la marche arrière, les feux s’allument ???
Est-ce qu’une tige ( ou autre) à l’intérieur de la boîte vient toucher le contacteur, qui du coup vient fermer le circuit puis le courant passent par les 2 cosses du contacteur ??
Comment un contacteur pourrait éventuellement être défaillant ?? Sachant que tout s’allume quand je shunte manuellement.
Merci à tous pour vos réponses.
Sinon, mon feux arrière droit fonctionne maintenant correctement, j’ai juste relever un peu les les pattes de contact des bornes de l’ampoule.
