Bonjour, je souhaite passer en injection électronique mais en conservant l'échangeur et sans passer par 4 papillons. Est-ce que je peux installer le collecteur tdc en lieu et place de l'original. Y a-t-il assez de place pour installer des injecteurs et la rampe d'alimentation ? Avez-vous déjà réalisé ce montage ? Je suis intéressé par vos idées. Bonne journée
Montage injection électronique
- Moteur
- Montage injection électronique
Date du message : mardi 25 octobre 2022 à 06h32
Date du message : jeudi 27 octobre 2022 à 20h26
Pour l'injection électronique oui je pense que tu peux passer avec l'échangeur origine et sans 4 paps.
Pour le collecteur tu parle bien de l'échappement? Si c'est le cas, le turbo va passer de gauche à droite donc pas en lieu et place.
Pour le reste je laisse les connaisseurs te répondre.
Date du message : jeudi 27 octobre 2022 à 20h53
C'est bien le collecteur d'admission que j'évoquais dans ma demande. C'est pour placer une rampe d'injecteurs électroniques en conservant l'angle et la distance entre la culasse et l'échangeur.
Pour le collecteur d'échappement je conserve le montage turbo à gauche mais j'ai pris un 4 en 1 en inox.
Bassotto58
Date du message : dimanche 18 décembre 2022 à 21h22
Malheureusement, il me semble que l'injection électronique n'a jamais été montée sur le cleon-font, il est donc impossible de trouver un collecteur avec les sièges d'injecteurs déjà à bonne distance les uns des autres.
Date du message : lundi 19 décembre 2022 à 08h19
Si tu as des montages qui se sont faient.
Des injection sibelle ou autres marque. Mais je suis pas calé sur ça.
Bassotto58
Date du message : lundi 19 décembre 2022 à 16h13
Comme vous le savez, j'ai quelques difficultés avec la langue, donc parfois une image est plus claire que 100 mots, il semble l'application de l'injection electronique sur la tête AT sur un GTT avec Megasquirt 2 ECU
Cela ressemble plutôt à l'application sur R5 Turbo mais avec des papillons sur le collecteur d'admission avec un calculateur Sybele.
Date du message : lundi 19 décembre 2022 à 21h37
Le seul montage que je connais c est pipe + rampe maison + 4 paps avec capteur de position
Bon montage à toi
Date du message : mardi 20 décembre 2022 à 15h55
Joli travail
Date du message : samedi 24 décembre 2022 à 09h26
Good job
Regarde les photos de la T2 gitanes à vendre au uk
Tu as des photos de montage
Bonne journée
Bassotto58
Date du message : dimanche 1 janvier 2023 à 15h36
S'il vous plaît quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse de mesurer l'angle entre les tuyaux d'admission et la culasse.
Ou, s'il vous plaît avoir une image qui peut être utilisée pour dériver l'angle graphiquement.
Comme je n'ai pas encore le collecteur d'admission, je pourrais penser à le construire avec les sièges pour les injecteurs électroniques
Bassotto58
Date du message : vendredi 6 janvier 2023 à 21h40
Merci Turboalpine, "J'aime 1000 fois plus construire des choses que les acheter"
Date du message : samedi 7 janvier 2023 à 19h29
Bassotto58 a écrit :Merci Vador, image très intéressante car les injecteurs sont parfaitement positionnés pour pulvériser directement sur les soupapes d'admission. Il semble avoir utilisé le collecteur d'origine modifié (a toujours la connexion transversale qui servait à l'injecteur d'enrichissement à froid). Salut
Pouvez-vous montrer la modification du collecteur d'origine et auprès de qui on peut s'adresser ?
Bonne soirée
TURBOALPINE
Date du message : lundi 9 janvier 2023 à 09h49
Je t' ai montré simplement que ce type de collecteur existe bien sur.....après si tu te fabriques sa parfait.
