Sonde de température d’eau sur culasse
LuisR5
Date du message : mardi 25 octobre 2022 à 15h58
Bonjour les amis Turbo. Quelqu'un a-t-il acheté le Sonde de température d’eau chez 3S ? Est-ce le même que le FAE 34190 ?
Le 34190 a une relation résistance-température différente de celle du sonde d'origine, de sorte qu'il affiche une température plus élevée. J'en ai acheté un et l'ai calibré sur la machine sous vide (contrôle de température très précis) et en ajoutant 160 Ohms de résistance en série il affiche une température très proche de la réelle. Cependant, le déclencheur du voyant d'avertissement est à 100 degrés et non à 115 comme l'original, ce que je n'aime pas.
Date du message : jeudi 27 octobre 2022 à 20h10
Beau travail Luis, pour la sonde je ne sais pas je suis avec c'elle d'origine et sur T2.
Boris
Date du message : jeudi 27 octobre 2022 à 21h18
Salut les Amis,
Il me semble que d'origine c'est une sonde de saviem SG2.
À bientôt
Boris
Date du message : jeudi 27 octobre 2022 à 22h54
Ben dus donc Boris celle-là je m'en doutais pas du tout. C'est bon à savoir
Date du message : vendredi 28 octobre 2022 à 22h24
Boris a écrit :
Salut les Amis,
À bientôt
Boris
Effectivement j'ai déjà lu ça,à confirmer
mziin
Date du message : vendredi 28 octobre 2022 à 23h24
LuisR5 - Oui c'est la même, juste un peu plus cher :)
J'ai eu qq problème de sonde, et c'était un peu dur de savoir si le problème venait des nouvelles sondes, de la jauge, ou de la surchauffe actuel.
Je connais 2-3 personnes qui m'ont dit que la production/qualité FAE a descendu (surtout pendant covid), et que des sondes étaient mal calibrées.
On m'a recommandé la sonde FACET 7.3008, mais y'a pas de cosse pour l'alerte température sur celle là.
Je me souscrit au sujet, tiens-nous au courant stp!
Date du message : vendredi 28 octobre 2022 à 23h35
LuisR5
Date du message : samedi 29 octobre 2022 à 00h04
Merci pour les réponses. Très intéressant.
Voici quelques photos de ma sonde défaillante. C'est d'origine...? Jaeger, donc ça correspond à la jauge...
Un schéma simple expliquant comment cela fonctionne. La sonde de température s'étend jusqu'au capuchon et se connecte via un petit crochet au connecteur du capuchon noir. Mon petit crochet était presque complètement fissuré, j'avais donc des lectures erratiques. La barre est également un matériau bimétallique donc elle se plie légèrement lorsqu'elle chauffe jusqu'à ce qu'à 115 degrés elle touche l'autre borne et le voyant d'avertissement s'allume. La sonde a une petite fenêtre donc à l'usine ils peuvent ajuster cette borne pour atteindre le contact à 115. Ensuite la fenêtre est scellée (jusqu'à ce que je la détruise...)
J'ai acheté un deuxième FAE 34190 pour voir si je peux percer dans le connecteur supérieur (sec) pour plier la barre et déclencher à 115, pas à 100.
Certains sites internet qui montrent le Saviem SG2 indiquent que la température d'avertissement est de 100... Je me demande s'ils vendent en réalité le FACET 34190...
MZIIN, merci pour l'indice sur le FACET 7.3008. Cela vous a-t-il indiqué la bonne température ?
mziin
Date du message : samedi 29 octobre 2022 à 00h25
Je comprends pas pourquoi il est si compliqué de trouver une bonne sonde
Encore une fois la FACET 7.3008 n'aura pas la causse pour l'alerte, donc soit tu es ok sans alerte, soit tu rajoutes un autre thermocontact (à un autre endroit), comme sur les A310. Ca me semble pas terrible comme solution.
Je ne suis pas à 100% sur que la FACET 7.3008 soit meilleure, ma jauge affiche 60/70C à froid (l'aiguille n'est pas tout à fait en bas, donc bizarre), mais je n'ai pas encore vérifié dans un environment connu (comme toi) vu que j'avais pas envie de retirer la sonde du bloc à nouveau, et refaire la purge.
mziin
Date du message : samedi 29 octobre 2022 à 01h31
Je me demande si la sonde jaeger 60605959 (pour alfa romeo) pourrait aller aussi? (FACET 7.3551 ou FAE 34260). Elles sont pour jaeger aussi, M18x1,5, avec témoin à 115C.
Edit: cette pièce a été recommandé dans un ancien poste - https://forum.clubit5.org/messages.php?idsujet=1494088&pgi=7#is-page
mziin
Date du message : lundi 21 novembre 2022 à 17h29
J’ai reçu ma commande de chea Brinksaviem, et j’ai reçu la FAE 34190.
Plus qu’à tester FAE 34190 vs FAE 34260.
