Le deuxième rétro étant en option sur ma T2 j'ai décidé de réaliser le montage pour un california.
1) Préparation d'une petite plaque de 4 mm qui servira de support intérieur.Je repère les entre-axes puis perce à 4mm
2) Filetage des 2 trous avec un taraud 5x0,80 puis montage à blanc pour vérifier les entre-axes
3) Repérage sur la porte pour effectuer les 2 trous
4) Perçage à 6 mm
5) Encollage de la petite plaque
6) Mise place de la plaque depuis l'intérieur de la porte et serrage depuis l'extérieur
Plus qu'à attendre le séchage,a retirer les deux boulons puis montage du support du rétro
