Est-ce que les R5 T1 sont équipées de bacs de porte (porte cartes), il y a 2 trous de fixation et je n'ai pas vu sur les photos internet de voitures avec ces bacs.
Bacs de porte T1
- Intérieur
- Bacs de porte T1
Date du message : vendredi 11 novembre 2022 à 14h19
Date du message : lundi 14 novembre 2022 à 08h28
Je reformule ma question aux propriétaires de T1, avez-vous des bacs de porte (vide poche) dans vos voitures comme dans les R5 normales ?
Je ne suis pas sûr que la porte puisse fermer si on en met !
APO70
Date du message : lundi 14 novembre 2022 à 08h34
Bonjour ,
Non pas de (vide poche) porte sur une TURBO .
Date du message : mardi 15 novembre 2022 à 00h33
Boa5T1, comme le dit Apo70, il n'y a pas de bacs de portes d'origine, ils n'étaient montés que sur les T2.
Néanmoins, moi, j'en ai quand même montés deux, car je trouvais que c'était bien pratique et ça passe sans problème, mais pour info, j'ai des baquets Sparco Rev.
Voilà pour ma contribution!
Date du message : mardi 15 novembre 2022 à 08h58
Merci pour ces réponses, je vais rester dans l'origine sans bac.
Par contre est ce que les trous sont bouchés par une pastille ou autre ?
APO70
Date du message : mardi 15 novembre 2022 à 11h28
il y a pas de trou ou des trous. , puisque pas de bacs de portes à l'origine .
Date du message : mardi 15 novembre 2022 à 19h08
Je pense que si ce sont des portières origines Turbo, que ce sont des portières en alu, il ne doit pas y avoir de trous, à l’inverse des T2, qui possèdent donc des bacs.
APO70
Date du message : mardi 15 novembre 2022 à 21h06
Citation : Je pense que si ce sont des portières origines Turbo, que ce sont des portières en alu, il ne doit pas y avoir de trous, à l’inverse des T2, qui possèdent donc des bacs.
Date du message : mercredi 16 novembre 2022 à 00h22
Boa5T1, pour compléter au sujet des trous, perso, j'ai deux portes alu d'origine qui n'ont jamais été bidouillées et j'avais deux trous avec deux obturateurs plastique arrondis d'origine eux aussi, que j'ai juste eu à enlever lorsque j'ai mis les bacs, les entraxes étaient les bons, tout était OK, ce qui n'est pas surprenant, car les matrices d'emboutissage étaient les mêmes, que les portes soient en acier ou en alu et les poinçons sont également identiques.
Date du message : mercredi 16 novembre 2022 à 10h46
Mes portes sont en alu d'origine et ont des trous.
Je vais donc chercher des obturateurs pour le côté esthétique.
Merci pour les réponses
