pression d'air
Manu13
Date du message : samedi 26 novembre 2022 à 18h55
J'ai une question bête, quelle pression mettez vous AR / AV sur route et sur circuit ?? ( on se moque pas de la question )
Manu
Date du message : samedi 26 novembre 2022 à 19h37
Manu
Hello
Ça dépend des pneus et tailles.
Comment est équipée ta 5?
Date du message : dimanche 27 novembre 2022 à 18h07
1.5 devant et 2 arrière et tu est pas mal
Manu13
Date du message : lundi 28 novembre 2022 à 08h07
245/45/16 et 195/45/15 à l'avant. Ok merci Bruno
Date du message : lundi 28 novembre 2022 à 15h55
Tu as les mêmes dimensions que moi Manu, certes je n'ai fait que 96 kms mais l'auto est bien posée par terre avec un bon comportement je pense que la pression est donc pas mal, je verrai par la suite si il faut adapter.
Manu13
Date du message : mercredi 30 novembre 2022 à 09h21
Salut Bruno
ok ça me parait faible 1.5 à l'avant mais je vais essayer et ok pour 2 à l'arrière
pascal DUBUC
Date du message : mercredi 30 novembre 2022 à 10h15
bonjour , pour moi
195/45/15 = 1,8
245/45/16 = 2,1
Date du message : mercredi 30 novembre 2022 à 13h15
Bonjour à tous ,
les pressions données constructeur sont : avant 1.5b / AR 2.0 / roue de secours 3.0 à froid pour les TRX , et comme l'essieux AV est peu chargé si l'ont veux que le pneu travaille correctement il est préférable de ne pas dépasser cette valeur , pour l'autoroute Michelin donnais 1.7/2.1 bars maxi .
Date du message : mercredi 30 novembre 2022 à 18h50
le_routier a écrit :
Bonjour à tous ,
Moi je mets 1,7à l'avant et 2,0 à l' arrière
chris34
Date du message : mercredi 30 novembre 2022 à 20h59
Ma pression Av 1.8 Ar 2.0 2.1 sur jantes gotti 5t en 13.
Pneu 185/60/13 toyo R888
245/50/13 avon zzs
C'est parfait pour moi en utilisation routière
Manu13
Date du message : jeudi 1 décembre 2022 à 07h00
Merci les potos je vais mettre 1.6 et 2. Test sur circuit samedi du grand Sambuc l'après midi pour le téléthon ...
Date du message : jeudi 1 décembre 2022 à 18h36
Date du message : vendredi 2 décembre 2022 à 07h22
Amuse toi bien
Pour ma part en r888
1,6 max à l av
1,8 à l ar
Manu13
Date du message : vendredi 2 décembre 2022 à 08h51
merci les potos pour ces infos j'ai conservé 1.6 et 2 je verrai demain ce que ça dit. Je prendrai le mano avec moi ... Pour l'anecdote hier j'ai posé la diode sur le compte tour électronique suite au changement de bobine transistorisée et j'ai cramé mon siège avec le fer à souder ..... bref 500€ de sellier ça fait cher l'éguille qui bouge lol
Date du message : vendredi 2 décembre 2022 à 20h41
Ah,mince
Date du message : samedi 3 décembre 2022 à 00h24
Ah ben c'est sûr Manu13, quand on utilise le fer à souder à côté de la garniture de siège, faut pas sucrer les fraises!
Sinon, tu peux nous expliquer s'il te plaît ton histoire de diode? Je suis intéressé, car avec l'injection électronique et la bobine jumostatique, je perds aussi l'info compte-tours, et il va falloir que je la retrouve!
Merci à toi par avance!
Manu13
Date du message : dimanche 4 décembre 2022 à 10h18
Qu'est ce que j'ai été tarte .... pour la diode je l'ai commandée chez Classcicautoelec. il faut la mettre sur le + du compte tours en parallèle ( joue le rôle de fil ) côté du trait vers le compte tours, j'ai soudé les deux côté bien sur et manchonné avec de la gaine thermo et tout est rentré dans l'ordre. Ca redresse le courant de la bobine
Date du message : lundi 5 décembre 2022 à 12h00
alors Manu cette pression d'air sous la pluie battante ??
Date du message : mardi 6 décembre 2022 à 00h06
Manu13, là, pour l'instant, c'est un peu du chinois abstrait ce que tu me racontes parce que je n'en suis pas encore là et que je n'ai pas la pièce à côté de moi, mais lorsque j'en serai au remontage, je te recontacterai pour que tu m'expliques tout ça en détail, car j'aurai exactement la même problématique à résoudre. En tous cas, merci à toi!
Manu13
Date du message : mardi 6 décembre 2022 à 06h03
Bruno je suis sorti limite à quelques centimètres de la barrière ... mais tout s'est bien passé lol, tout le monde est sorti pratiquement, c'est pas une voiture pour rouler sur circuit détrempé. J'ai pas pu essayer vraiment les appuis etc parce qu'une temps de cochon
