Moyeux AR / AV (TdC/Maxi)
RGB_K
Date du message : mercredi 30 novembre 2022 à 13h42
Salut a tous,
Je cherche les Moyeux AV et AR avec les references suivantes:
AV – 77 11 064 613
AR – 77 11 064 612
S'agit-il des mêmes moyeux utilisés dans les R21, R25 et Espace (J11) ?
Si c'est le cas, il me sembre ne trouver que les moyeux arrière (avec des cannelures pour la transmission). Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver le moyeu pour l'train AV ?
Merci d'avance!
RGB_K
Date du message : mercredi 7 décembre 2022 à 16h27
Salut a tous,
AV – 77 11 064 613
AR – 77 11 064 612
quelqu'un peut-il m'aider à trouver cette information?
Merci d'avance!
Date du message : mercredi 7 décembre 2022 à 18h13
Pour l'instant je ne trouve rien mais je désespère pas.
Ca ne doit pas être très évident comme question car pas beaucoup de réponse.
Courage
Mais ce que je vois de suite, c'est que les R21 R25 Et Espace sont montés en MAC PHERSON donc pour l'avant cela ne peut être les bonne pièces.
Daniel74
Date du message : mercredi 7 décembre 2022 à 19h29
Les 5 turbo (toute les versions) ont des moyeux en 4x98 contrairement aux autres Renault.
Date du message : mercredi 7 décembre 2022 à 19h42
Ah oui je parler des fusées, le moyeux je ne sais pas faudrait avoir les mesures.
RGB_K
Date du message : jeudi 8 décembre 2022 à 14h18
Merci beaucoup pour vos réponses!
J'ai fait quelques recherches hier (sur la base de vos commentaires) et se pourrait-il que le moyeux soit en fait le même que celui de l'A310 V6 (Version 4 trous) ?
Il a aussi le 4x98.
Daniel74
Date du message : jeudi 8 décembre 2022 à 18h19
Il a aussi le 4x98.
Oui l'A310 V6 en 4 trous (depuis 81) possède les même moyeux vu qu'elle a récupéré ceux de la 5 Turbo.
La 5 turbo d'origine a des goujons vissés alors que les versions compétitions avec les gros freins ont des goujons emmanchés mais tu peux modifier ceux d'origine.
RGB_K
Date du message : vendredi 9 décembre 2022 à 14h48
C'est parfait!
Merci beaucoup à vous tous pour les infos.
