Salut à tous,
Merci à Bruno, Seb et Jean Camille, car je peux à nouveau me connecter au forum!
Je privilégie l'échange sur :
- bloc moteur base alpine Turbo usiné et bagué R5 Turbo (ferry) 600e
- vrai Culasse R5 turbo nu ( ref terminant par fd14) ep 80 mm (2 sièges de soupapes à remonter et finir d'usiner le rechargeage de la chambre de combustion pour avoir le même volume dans chaque) réservé
- Vrai pare choc AV R5 Turbo Vendu
- Sortie d'air de radiateur neuve (refabrication en fibre) 110e
- turbo T3 origine (entrée AR .42 et sortie AR .36) sans wastegate, ni carter d'échappement avec le clapet, avec jeu 110e (possibilité kit de réfection pour 70e sup)
Je recherche (donc je n'ai pas):
- Trouvé................Amortisseurs AR origine (ou koni)
- x2 bas de caisses en fibre
- x2 fusées avant origine (avec moyeux)
- Trouvé................étriers origine AV, AR, freins à mains
- Pare choc av TDC (même une réplique)
- Trouvé................grille NAcA
- Trouvé................Grilles AR à coté des feux AR.
- Jantes Gotti en 15 pouces 75BA
-Trouvé................ barre anti rapprochement arrière
- barre stabilisatrice avant et arrière
- prise d'air échangeur arrière.
- joues d'ailes arrière intérieur en moquette beige
- Trouvé................manivelle de cric référence 7700553310
-grille inférieure d'échappement
Merci de m'avoir lu, @+
