J'ai besoin de votre aide. Je vais changer mon radiateur d'huile complet et la conduite lubrification
du turbo. Pour moteur modifier pour 220 - 250 CV
J'ai téléphoné chez Exact France et non apparemment aucun kit pour la R5 Turbo 2.
Il faut que je leur fournisse les infos précis pour la fabrication en durite avia.
D'abord les conduites du radiateur. J'ai mesuré et j'arrive à 135cm pour la conduite du bas radiateur ?. Sont elles
la même longueur ou il faut rajouter la hauteur du nouveau radiateur ?
Quel diamètre en dash ?
Quel filetage pour les raccord pour la partie plaque sandwich origine ? Ou faut il la changer ?
Quel grandeur pour le nouveau radiateur pour pas avoir trop de modification ?
Pour le graissage du turbo. Tout est serti sur la mienne, je vais essayer de récupérer la partie sur turbo.
J'ai mesuré 53 cm ?
Quel diamètre de la conduite en dash ?
Quel filetage pour la partie du turbo, quel coude, ( récupération origine pièce finale )
Quel filetage pour la partie moteur ? Quel coude et longueur ?
Faut il un décalage d'angle comme d'origine entre les deux extrémités ?
Merci de m'aider....
Il me faut commander les conduites prêtes à poser....
