question
BUYO
Date du message : mardi 25 avril 2023 à 02h18
Bonjour à combien doit-je serré mon joint de culasse ?
Jai acheter un déport de filtre à huile , il a t il une modif à faire , réglage de pompe à huile + de pression je ne sais pas ?
Merci d'avance pour votre reponse
Date du message : mardi 25 avril 2023 à 07h42
Pour le serrage tu as toutes les infos sur le MR. Indispensable bible pour l'entretien de nos autos.
Concernant ton déport d'huile, la pression ne se règle pas sur la pompe(même si on peut mettre une rondelle fine derrière le ressort de tarage) , là ou tu peux bien jouer dessus ta pression c'est en limitant le débit perdu pour le graissage des culbuteurs qui sont graissés sans pression mais plutôt en débit de fuite.
Pour cela il te faut réduire le trou de remontée d'huile sur le bloc avant de reculasser.
De cette manière tu vas réduire le débit de fuite et par conséquent augmenter ta pression dans le bas moteur.
Bonne réalisation.
jeremy76
Date du message : mardi 25 avril 2023 à 09h21
+1
pascal33
Date du message : mardi 25 avril 2023 à 13h11
salut pour reduire tu enfonces une goupille mecanindus c est le plus simple.
BUYO
Date du message : vendredi 28 avril 2023 à 02h14
Merci pour vos reponses
Date du message : dimanche 30 avril 2023 à 20h08
Oui Pascalb plus simple mais aucune confiance en ça Je préfère de lion un filetage qui ne bougera en aucune façon.
