Bonsoir qui pourrait me renseigner sur le montage de la tringlerie de boite sur rotule unibal (vissée )
Je vais devoir y passer,le montage d'origine à lâcher en sortie de circuit à lurcy
si vous avez des photos avant/après,ça serait cool
Merci par avance
Tringlerie unibal
- Transmission
- Tringlerie unibal
Date du message : dimanche 21 mai 2023 à 22h01
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 12h09
salut.je t envoie ça par sms pour les photos.
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 12h15
pascal33 a écrit :salut.je t envoie ça par sms pour les photos.
Salut ok merci
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 16h47
Salut bruno merci bien
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 17h19
Sinon est-il nécessaire de déposer complètement la tringlerie depuis le levier ou ça se fait bien sans,au cul de l'auto PC et traverse du milieu retiré,merci
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 17h38
bien sur tu peux le faire sur place. meule perceuse tarauds.
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 21h07
Salut ok merci de vos retours,des précautions à prendre ?
Normalement je m'y attelle dans la semaine
Je perce à 10 et taraude ou je perce un peu moins ?,merci
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 21h55
Ok merci,une petite astuce pour retrouver toutes les vitesses sans trop de galères,merci
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 22h49
Une fois tous monté, tu mets la 5 sur chandelles et tu passes toutes les vitesses une à une
tu ajustes ton réglage si besoin. Faut juste bien régler la MA légerement dur à passer
Date du message : mardi 23 mai 2023 à 12h15
JACK35 a écrit :Une fois tous monté, tu mets la 5 sur chandelles et tu passes toutes les vitesses une à une
Ok merci,pour l'instant tout est démonté,je joue de la lame à scie à métaux
Date du message : vendredi 26 mai 2023 à 22h15
steph49 a écrit :JACK35 a écrit :Une fois tous monté, tu mets la 5 sur chandelles et tu passes toutes les vitesses une à une
tu ajustes ton réglage si besoin. Faut juste bien régler la MA légerement dur à passerOk merci,pour l'instant tout est démonté,je joue de la lame à scie à métaux
Bonsoir petit retour tout est en place et les vitesses passent bien au sol,maintenant je vais faire un essai routier pour valider tout ça mais normalement ça va le faire vu qu'au sol c'est nickel
Merci à vous tous pour les précieux conseils,Stéphane
Date du message : samedi 27 mai 2023 à 11h33
steph49 a écrit :steph49 a écrit :JACK35 a écrit :Une fois tous monté, tu mets la 5 sur chandelles et tu passes toutes les vitesses une à une
Salut à tous,essai routier concluant,bon week-end et encore merci,Stéphane
Date du message : mardi 30 mai 2023 à 07h06
Impeccable
