Bonjour, mon démarreur fait des siennes, le premier démarrage du matin est une lotterie, quelque fois tout va bien et d'autre il tourne doucement comme si la batterie était HS alors qu'elle est a 12.8V. J'ai regarder sur les sites pieces détachées et on trouve des prix qui vont de 125€ a 360€.
Savez vous qu'elle puissance fait le démarreur d'origine?
Démarreur
- Moteur
- Démarreur
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 18h45
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 19h53
Pour être sur de la compatibilité, tu le démontes, tu cherches un électricien auto qui te le reconditionnera à neuf. Comme ça pas de soucis de modèle adaptable ou à adapter !
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 20h30
Salut !
Tu peux aussi le démonter entièrement et le nettoyer.
J'ai fait le mien et c'est impressionnent comme il était sale.
Remontage et essai sur un batterie ou booster.
Date du message : lundi 22 mai 2023 à 22h03
changé pour celui-là, pas de souci pour l'instant: https://www.auto-doc.fr/as-pl/12034558
AS-PL S3014 Démarreur 12V 0,90kW, Nbr. dents: 9
Patrick
Date du message : mardi 23 mai 2023 à 12h21
Sur la mienne j'ai un démarreur de Traffic avec une batterie Optima qui délivre une très haute puissance le démarrage est aux petits oignons.
Date du message : mardi 23 mai 2023 à 21h45
Es-tu que ce soit le démarreur en cause ?
As tu vérifié la tresse de masse entre la boîte et la caisse ?
est elle bien serrée et sans traces de rouille ?
L’état des cosses de la batterie ?
La puissance de ta batterie car il n’y a pas que la tension.
Fait le test suivant:
Tu débranches tes deux câbles de ta batterie et tu les branche sur une autre ET tu mets un câble entre la boîte et la caisse ou directement sur le moins de ta batterie d’essai.
Ainsi tu vérifies les éventuels problèmes de masse,pertes de puissances…
Si ça peut t’aider
Date du message : samedi 27 mai 2023 à 17h15
Si tu en change prends un Valeo ... j'ai changé le mien neuf chez un de nos partenaire mais à chaud ça colle donc pas autre chose que Valeo pour moi.
Date du message : samedi 3 juin 2023 à 17h44
Bonjour, j'ai donc remplacé mon démarreur aujourd'hui, l'ancien était un paris rhone 0.9kw qui a été remplacé par un Lucas 1.2kw ref LRS01156 , je peut vous dire que l'on sent bien les 300w de différence!!!
c'est marrant, sur la photo, sur le corps du nouveau démarreur Lucas, c'est marqué Paris rhone
jeremy76
Date du message : lundi 5 juin 2023 à 20h49
