Bonsoir, j ai un problème de démarrage ,la capricieuse démarre au quart et après quelques secondes, cafouille et cale.les pompes de gavages fonctionnent, la pompe hp est neuve (bosch),l injection à été contrôle entièrement. Prise d air ?. A quand les pannes avec un panneau c est la. Merci à vous. Manu.
Problème Problème de démarrage
- Moteur
- Problème Problème de démarrage
Date du message : vendredi 26 mai 2023 à 19h34
Date du message : samedi 27 mai 2023 à 20h47
Bonsoir, si ça démarre et que ça cale….j’aurais eu tendance à dire manque d’essence… si tout fonctionne ou réglé récemment…peut-être pas cette direction…mais pourquoi pas l’injecteur de départ à froid, tiroir d’air additionnel ??
Bon courage
Date du message : samedi 27 mai 2023 à 23h10
Merci j explore cette piste demain...
Date du message : dimanche 28 mai 2023 à 08h19
Quand tu redémarres de suite après qu’elle ait calé , elle redémarre ?
As tu un régulateur de pression de commande d origine ?
Si tu accélères un peu, est ce qu elle cale qd même ?
Bon courage
Date du message : dimanche 28 mai 2023 à 10h00
Bonjour, quand elle cale elle redémarre au quart cafouille et cale en accélérant elle cale quelques secondes moins vite .oui le régulateur est d origine ,toute l injection à été contrôle entièrement, injecteurs tiroir d air accumulateur neuf.
