Boutons réglages des sièges: position dans la R5T1
Herblay
Date du message : samedi 27 mai 2023 à 18h01
Salut les copains!
Je vois que dans le manuel de propriétaire de la R5T1, les photos montrent les boutons de réglage des sieges dans le côté exterieur des sieges, ça veut dire, prés des portes. Mais il y a même photos d’epoque où je vois qu’ils sont dans le côte interieur. Il y a une réponse definitive sûr ce sujet?
Galaxie
Date du message : mercredi 7 février 2024 à 21h26
j aimerai aussi savoir
car sur la mienne les boutons de réglages sont coté frein a main
jf57
Date du message : mercredi 7 février 2024 à 21h37
Les sièges sont symétriques pour le reste , donc il suffit de les inverser pour passer le réglage de l'autre coté .
Bien à vous .
neant
Date du message : jeudi 8 février 2024 à 00h51
Les molettes de réglage sont toujours coté interieur, sinon les sièges ont été inversés
1
Galaxie
Date du message : jeudi 8 février 2024 à 06h18
merci pour ta réponse , sur ma voiture c est bien dans ce sens
mais sur le dessin du manuel du propriétaire c est l inverse comme la bien expliqué le membre qui a ouvert ce post
comme la molette du siège conducteur est bloquée et ne bouge plus , j ai bien envie d interchanger les positions des sièges
Date du message : jeudi 8 février 2024 à 10h45
Si ta molette bloque, dégrafe la housse au milieu et vérifie le mécanisme d'inclinaison du siège,c'est surement la petite crémaillère ou une tige de renvoi qui coince.
Si tu inverses tes sièges, le "tissu rayé serré" va se retrouver du mauvais coté
3
Galaxie
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 12h16
merci pour ton info
je n y avais même pas pensé , quel âne
Herblay
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 15h06
Pour ajouter confusion, voilà le détail des sièges dans le M.R. Encore, il semble que le bouton c’est à l’extérieur
Galaxie
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 18h40
c est incompréhensible , donc sur tout les schémas ils sont positionnés coté portes
et sur les voitures coté frein amain
je ne me sent pas capable de dépouiller et remonter mon siège afin de voir pourquoi ma roulette est bloquée
peur de déchirer mon tissus qui est celui encore d origine
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 19h26
Bsr Galaxie tu as trouvé ton bonheur ?
Details encore bizarre sur ces autos un manuel constructeur donne une info et l'auto est faite à l'inverse.
Soit le mec qui monté les sièges était bourré soit il ne savait pas lire.
Galaxie
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 19h31
oui trouvé mais pas forcément celle que je voulais
Joel
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 20h08
Rayures rapprochées et boutons côté frein à main normalement, c’est comme les bandes de portes dégradées turbo2 qui ont été collées d’un côté comme de l’autre, peu être en fonction des gars qui étaient droitiers ou gauchers
Date du message : vendredi 9 février 2024 à 20h22
Oui j'allais le dire , faut pas oublier que le quart de vin était de rigueur à cette époque....lol.
Herblay
Date du message : samedi 10 février 2024 à 13h44
mig33
Date du message : samedi 10 février 2024 à 22h00
Sur la mienne les molettes sont côté portes
