Serrages écrous
Date du message : vendredi 19 janvier 2024 à 17h57
Salut à tous,je viens de faire l'acquisition d'une clé dynamométrique
Pourriez vous me dire à combien vous serez vos écrous sur vos belles
Moi avant j'y allais à la croix sans vraiment savoir ce que je faisais tant que les goujons se plaignent
mig33
Date du message : vendredi 19 janvier 2024 à 18h08
11 Kgs pour ma part ,ce qui est standard pour des jantes alu il me semble .
Date du message : vendredi 19 janvier 2024 à 21h25
Bonsoir effectivement 11 kgs
C'est ce que mon fiston vient de me confirmer
Merci, bon weekend
Date du message : samedi 20 janvier 2024 à 10h08
10,5kg maximum sur jantes alu, autrement c'est compliqué à les desserrer
après une course.
Date du message : samedi 20 janvier 2024 à 13h18
après une course.
Salut ok ça marche, merci
Date du message : dimanche 12 mai 2024 à 01h31
bonjour à tous ,
Sur le MR en page G3 et H4 , 8 da Nm .
A+Eric.
Date du message : mardi 14 mai 2024 à 22h46
Bsr, pour ma part je serre à 9 kgs.
Aucun problème de desserrage par la suite.
Très important de serrer au couple et en croix.
Manu13
Date du message : mercredi 15 mai 2024 à 06h51
Perso à 11kg à part ici tous m'ont dit 11 ou 12 et oui à la clef dynamo. Changement des écrous après une course en tout cas en rallye c'est ce qu'ils font, pour Bruno pas besoin...
Date du message : mercredi 15 mai 2024 à 07h49
Eh ben Manu c'est pour ça que dévisser ta roue etait compliqué. Bon 9 ou 11 on est pas loin. Par contrd sur la Maserati il faut serrer à 16 kg.
J'ai jamais perdu de roue en serrant à 9 mais je fait pas de rallye.
Au fait mon pare choc arr et bien posé Manu?
Biz
Manu13
Date du message : mercredi 15 mai 2024 à 08h20
Biz
Mon Bruno le serrage est important quand on attaque dans les virages, sur autoroute ou ligne droite tu risques pas grand chose mais ça je sais que c'est pas ton truc
JM5ATC34
Date du message : jeudi 16 mai 2024 à 18h29
Pour ma part,je n'écoute pas les monteurs de pneus qui serrent beaucoup trop,le M14 j'y mets 12kg le M12 10kg le M10 8kg,il faut aussi faire attention à la qualité des goujons ou vis ça change la force de serrage car l'étirement ne serra pas le même, A+JM
Date du message : dimanche 19 mai 2024 à 10h38
Bien résumé .
