Maître cylindre de freins adaptable
Date du message : jeudi 22 février 2024 à 12h10
Est-ce que l’un d’entre vous a monté un maître cylindre adaptable comme 3S vends et aussi Mecaparts? (Qui n’est plus disponible d’ailleurs)
C’est un maître cylindre d’origine pour R25 v6 turbo si je ne dis pas de bêtise.
Je ne parle pas du maître cylindre type Cévennes.
J’aimerais avoir un retour d’info sur le montage et aussi le ressenti au freinage.
Merci à tous
Date du message : jeudi 22 février 2024 à 16h01
salut Chris,
je peux te faire une photo du maitre cylindre de R25 V6 si tu veux ?
Date du message : jeudi 22 février 2024 à 19h34
Salut tuebostart1t2
Je veux bien, tu as donc ce montage?
Date du message : jeudi 22 février 2024 à 20h28
Non, pas sur la T2 ,ma T2 montage d'origine.
je possède plusieurs R25 v6 ATMO, avec ABS et sans, donc photo possible sur la R25, pour avoir une idée, montage, tuyaux...etc.
Date du message : jeudi 22 février 2024 à 22h58
C'est un comme celui ci?
Si oui, peut-on enlever les tétines et mettre le bocal d'origine?
APO70
Date du message : vendredi 23 février 2024 à 08h54
Bonjour ,
Oui on peut enlever les tétines et mettre le bocal d'origine .
Pas de différence de freinage avec un MC de R25 V6 PISTON , il te faut simplement changer un raccord sur le tuyau frein avant sur le MC .
Si bessoin J'ai 1 ou 2 Maitres cylindre de R25 V6 PISTON diamètre 23,8 mm .
Date du message : vendredi 23 février 2024 à 16h43
voici:
sans ABS 4 tuyaux comme l'image de APO, avec ABS que 2 tuyaux sur le maitre cylindre...
Date du message : vendredi 23 février 2024 à 20h24
Merci à vous deux pour les photos.
Ce maitre cylindre n'est plus disponible comme celui d'origine.
Date du message : vendredi 23 février 2024 à 20h46
regarde ici :
www.auto-doc.fr/delphi/1761812#maitre-cylindre-de-frein
Date du message : vendredi 23 février 2024 à 20h48
www.auto-doc.fr/bosch/1147168
www.auto-doc.fr/abs/7715790
Date du message : vendredi 23 février 2024 à 21h39
C'est tout indisponible.
Merci quand même
Date du message : samedi 24 février 2024 à 01h40
c'est dispo chez APO ..
JM5ATC34
Date du message : samedi 24 février 2024 à 09h41
Bonjour,pour pas avoir ce problème de trouver un maître cylindre,j'ai fait un adaptateur pour y mettre un MC moderne,facile trouver en toute dimensions et pas cher
Date du message : samedi 24 février 2024 à 11h19
visiblement dispo ici :
www.mecatechnic.com/fr-FR/maitre-cylindre-de-frein-pour-renault-25-11-1985-12-1992_RN62000.htm?srsltid=AfmBOoo23WfLXmdH-x0xpTr2w3lO4hX3mJuEFl1A9MoS7GP_tkgMzA1SfIQ
Date du message : samedi 24 février 2024 à 12h18
Merci pour vos réponses.
JM5ATC34 envoyé mp
Oui turbostart1t2 j'avais trouvé hier soir chez Mecatechnic.
Boris
Date du message : samedi 24 février 2024 à 12h28
Salut mon grand ,
As-tu regarder chez Mecaparts , ils ont un kit de joints de réparation .
J'y ai refait il y a dix ans ça n' a pas rebougé .
JM5ATC34
Date du message : samedi 24 février 2024 à 13h27
JM5ATC34 envoyé mp
il me semble que chez un vendeur de pièces il y avait cette adaptation,je crois que c'est chez Arnaud ventoux pièces,à vérifier,pour ma modif,j'ai fais découper au laser les platines et usiné le corp alu+douilles filetées,le maître cylindre tu peux prendre à peu près n'importe quelle marque,il faut juste vérifier le filetage des sortie et le diamètre que tu veux,ensuite il y a un ajustement du tube de poussée du MC à faire+un insert à mettre dans ce tube pour ne pas modifier la tige du servo-frein,je ferais des photos dès que possible,A+JM
JM5ATC34
Date du message : lundi 26 février 2024 à 08h13
j'ai fais le même montage sur la 21 après la suppression ABS
Date du message : lundi 26 février 2024 à 21h57
Salut JM5ATC34,
Merci pour tes photos.
Très beau montage et très intéressant pour utiliser des maitres cylindres plus récents et disponibles.
