Maître cylindre de freins adaptable
Date du message : mercredi 28 février 2024 à 06h13
Tu as aussi la possibilité de faire refaire ton MC par cette entreprise.
Date du message : mercredi 28 février 2024 à 23h28
Merci Bruno pour l’adresse.
Très intéressant.
Manu13
Date du message : jeudi 29 février 2024 à 06h00
Attention aux livraisons Mecatechnic ... ça fait un mois et demi que j'attends celui de l'embrayage ils n'en ont plus, j'ai annulé et commandé chez Mecaparts qui en ont en stock. Appelez avant de commander pour éviter les surprises
APO70
Date du message : jeudi 29 février 2024 à 09h07
Et certainement fabrication du soleil levant coté Ch
Date du message : samedi 2 mars 2024 à 11h40
J’ai une petite question, sur un maître cylindre de r25, il y a deux sorties pour le freinage arrière ( les deux trous les plus proches du mastervac ) peut-on brancher indifféremment sur l’un ou l’autre ?
Car un est en 10 et l’autre en 12.
APO70
Date du message : samedi 2 mars 2024 à 11h54
Montage origine avant: 2 raccords en 10 x100 et arrière 1 en 12 x100
Pour cela qui tu as besoin de mettre un adaptateur ou changer 1 des 2 raccords frein avant .
Voilà en photo
Autrement mettre un adaptateur , si tu veux pas changer le raccord sur tuyau frein avant
12 x 100 vers 10 x 100
Sur ce montage les 2 départs vers les roues avant sont le plus proche de Mastervac , on voit bien l'adapteur .
Date du message : samedi 2 mars 2024 à 12h23
Salut Apo70,
Peut-on mettre les freins avant sur les sorties du maître cylindre les plus éloignés du master vac c’est à dire en bout de maître cylindre ?
Voici une photo
APO70
Date du message : samedi 2 mars 2024 à 15h14
Oui moi j'ai fait le même montage que ta photo , mais ça change rien au fait que tu as 2 raccords en 10 x 100 pour l'avant .
voilà en mon montage , idem sur Alpine A 310 V6 .
Montage frein avant comme ta photo.
j'ai simplement changer le raccord en 12 x 100 sur tuyau origine avant gauche . simple à faire avec l'outillage . pour éviter de changer le tuyau cuivre ou mettre un fléxible tressé inox .
Montage frein arrière vers Mastervac
Au contôle technique les résultats de freinage sont identiques .
Date du message : dimanche 10 mars 2024 à 20h10
Salut à tous,
J'ai donc changé le maitre cylindre d'origine par un de Alpine GTA ou R25 V6.
J'ai pris une durite aviation chez Mecaparts pour remplacer le tuyaux de frein avant gauche et ainsi avoir le bon raccord.
Cette fois plus de fuite.
Avec l'autre maitre cylindre j'avais une fuite et j'avais aussi un ressenti blizzard quand je freinais, comme si le freinage se faisait en deux temps, il fallait anticiper le freinage.
Avec le nouveau maitre cylindre plus de fuite mais toujours ce ressenti. J'ai tout vérifié, purgé et c'est pareil.
J'ai débranché la durite de frein arrière du maitre cylindre et j'y ai mis un bouchon à la place. Le freinage se fait bien en une seule phase.
J'ai donc un doute sur le répartiteur, avez vous des idées?
Date du message : mardi 12 mars 2024 à 19h55
Salut.
Je pense que ton répartiteur est gommé ouvre le pour voir dedans
Date du message : mardi 12 mars 2024 à 22h07
Merci Bruno de ta réponse.
Ce soir j'ai posé le répartiteur.
Je l'ai ouvert, nettoyé. Est ce que les joints se changent et ou les trouver. Ils ne sont pas déchiré ou coupé.
le gros écrou doit se visser jusqu'à quelle position?
Date du message : mercredi 13 mars 2024 à 00h12
Tu trouves le kit je pense chez 3S.
L'écrou te sert au réglage de pression .
Date du message : mercredi 13 mars 2024 à 21h34
Mecaparts, kit réfection MC
Date du message : mercredi 13 mars 2024 à 21h58
Il n'y a pas de kit réfection pour le répartiteur.
J'ai posé la question à 3S au cas ou.
Je vais bien le nettoyer et graisser les joints.
Le gros écrou sers à régler la pression, et si le ressort est réglable comme certains qui ont été modifié ça joue sur la répartition du freinage?
Date du message : jeudi 14 mars 2024 à 05h56
Le ressort te sert a régler effectivement la pression que tu as sur l'arrière.
Pour ton répartiteur contacte cette entreprise, ils te feront la rénovation.
Date du message : jeudi 14 mars 2024 à 20h50
Salut exact j'ai confondu avec le maitre cylindre, mille excuses
Date du message : jeudi 14 mars 2024 à 22h38
J'ai contacté la société Colindus, ils n'ont pas pour reconditionner le répartiteur.
Ils vont chercher si ils trouvent le modèle.
De mon coté j'ai déjà bien cherché et ça a disparu de la civilisation
J'en ai trouvé un très ressemblant de Peugeot 104 Z mais est ce que le freinage sera assez puissant?
Un de Alpine 610 pourrait peut-être s'adapter?
L'intérieur du mien est oxydé par endroits, et les joints ne sont peut-être plus assez étanches pour fonctionner correctement.
Si vous avez d'autres pistes, ou un neuf sur une étagère je suis preneur
Date du message : vendredi 15 mars 2024 à 00h29
Chris, les joints que tu as retirés, ils sont comment?
Parce que, si ça se trouve, il y a peut-être possibilité de se les faire découper sur mesure, dis nous en un peu plus là-dessus!
rochman
Date du message : vendredi 15 mars 2024 à 07h15
Salut Christophe, ça peut peut etre s'adapter
https://www.arnaudventouxpieces.com/fr/repartiteur-de-frein-arriere-reglable-ref-8555678-765.html
