Maître cylindre de freins adaptable
tini74
Date du message : dimanche 1 mars 2026 à 15h57
chrisdeStClaude a écrit :
ici chez Mecatechnic pour R25 V6 adaptable, c'est celui que j'ai mis.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/maitre-cylindre-de-frein-pour-renault-25-11-1985-12-1992_RN62000.htm?gad_source=1&gad_campaignid=22073309211&gbraid=0AAAAADEAWAo6RVVJ9W2CCnf3MziUELZXH&gclid=Cj0KCQiAw
ou chez Mecaparts
https://www.mecaparts.com/product/maitre-cylindre-complet-o-piston-23-8mm-nouveau-modele/
Merci ...je vais voir à nouveau chez Mecatechnic car j'avais quelques craintes, mais si tu as pu le monter sans souci c'est que c'est OK
Merci pour le conseil
tini74
Date du message : lundi 9 mars 2026 à 16h38
Je reviens à la charge car le maître-cylindre sur cette Turbo est comme sur les images ci-dessous... état très moche d'ailleurs
Il est gravé dessus DBA 311 471
Si jamais je le remplace par celui vendu par Mécatechnic je crains d'avoir des difficultés à remettre en place les tuyaux car ils n'arrivent pas vraiment au même endroit
Je ne me rends pas compte si j'aurais assez de débattement pour refaire mes piquages ?
Ce n'est pas insurmontable bien sur et je peux refaire des tuyaux mais avant d'en arriver à cela je me demandais si l'un de vous à eu une Turbo avec ce modèle de maître-cylindre
D'après mes premières recherches c'est un modéle de R25 V6............il semble compliqué à trouver également :
Qu'en pensez vous ?
Date du message : lundi 9 mars 2026 à 19h04
Salut tini74,
Tu peux commander le maitre cylindre et la durite aviation chez Mecaparts, il faut changer un peu les angles des durites mais ça se fait à la main et tu as assez de longueur.
La durite aviation va pour le frein avant gauche, tu enlève la durite rigide et tu mets celle-ci à la place.
Ton maitre cylindre est le même que j'avais et c'est un origine R5 Turbo.
tini74
Date du message : lundi 9 mars 2026 à 23h17
Merci !!!!
C'est top !
