probleme demarrage
BUYO
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 01h15
Mon auto demarre et s arrete le courrant arrive , testé avec mes bougies , par contre j ai demonté un injecteur avec un coup de demarreur rien ne sort est-ce normal ?
Mon injection est bonne car je l ai envoyer chez 3s devellopement controlé et reglé , regulateur de pression avec ,je pense plutot aux pompes de gavages qui sont neuves
relais taky changé .
pascal33
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 08h54
salut. avec un petit coup de contact ça ne laisse pas le temps à l essence d arriver à l injecteur et en plus sans appuyer sur le plateau. laisse le contact et appuie un peu sur le plateau et l essence sortira mais elle ira aussi dans tes cylindre ou tu as encore les injecteurs et tu vas noyer les bougies..
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 09h00
Tu dois avoir un souci avec ton injection qui est "vide" appuis sur le plateau un tout peu peu tu vas entendre en bruit et après essais de démarrer l'auto.
ATTENTION tu appuis et tu relâches de suite.
BUYO
Date du message : mercredi 24 avril 2024 à 01h54
merci pour toutes vos reponses , je vais donc essayé , je vous tiens au jus
pascal33
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 17h00
salut. alors on est curieux de savoir quel était le soucis. merci de partager et d en faire profiter à d autres.
