Je recherche ce relais qui ce trouve dans le compartiment avant et qui est relié au relais vert sous le tableau de bord le courant ne passe pas et il sent un peu le cramé.
Ou le trouver, merci pour votre aide
pascal33
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 18h51
salut. tu ecris sur google. relais tachymetrique r5 turbo et là miracle il y en a.
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 18h53
J'ai fait ça avant de poster et rien trouver
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 18h56
Voila:
https://www.mecaparts.com/product/relais-tachymetrique-pour-pompe-a-essence-6-broches/
pascal33
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 18h58
il y en a déjà rien que 3s développement le fournisse ensuite. j ai vu auxal je crois melun auto passion . mais surtout fais cette modif pour éviter la surchauffe qui elle te fera tomber en panne.
https://forum.clubit5.org/messages.php?idsujet=1502496&page=0&pgi=0&show=
pascal33
Date du message : mardi 23 avril 2024 à 18h59
oui mecaparts aussi mais le prix à voir.
Date du message : mercredi 24 avril 2024 à 08h33
Apparemment, selon le schèma électrique, il y aurait 2 pompes de gavages, la première est derrière le siège conducteur dans le compartiment moteur. ou se trouve la deuxième ?
Date du message : mercredi 24 avril 2024 à 11h10
Ca dépend de l'année de ton auto, les premières ont les pompes de gavage immergées dans les réservoirs, à partir de mi 83, elles sont en externe comme indiqué sur la photo de JPP
pascal33
Date du message : mercredi 24 avril 2024 à 11h16
Boobba a écrit :Salut. Je pense que tu confonds la pompe HP derrière le siège conducteur avec un pompe de gavage et c est pour cela que tu cherches la seconde. Tu dois avoir les pompes immergées et elles sont sous les sièges. Une de chaque côté.Apparemment, selon le schèma électrique, il y aurait 2 pompes de gavages, la première est derrière le siège conducteur dans le compartiment moteur. ou se trouve la deuxième ?
Date du message : jeudi 25 avril 2024 à 09h15
bjr
Le courant ne ressort de ce relai uniquement quand tu lance le moteur pour voir si il fonctionne faut faire un shunt
Date du message : jeudi 25 avril 2024 à 09h54
J’ai un modèle 1984 donc les pompes doivent être apparentes
pascal33
Date du message : jeudi 25 avril 2024 à 12h10
salut. mais rien n empêche de poser des pompes immergées.
Date du message : vendredi 26 avril 2024 à 13h51
Quand je fais un pontage avec une batterie sur la pompe d'alimentation la voiture démarre normalement, il y a un souci je pense de contact avec le relais tachymètre
Date du message : vendredi 26 avril 2024 à 15h19
Shunte ton relais entre les bornes 30 et 87, tu devrais entendre tes pompes de gavage tourner avec un retour dans la goulotte de remplissage du réservoir.
Date du message : vendredi 26 avril 2024 à 16h46
Ok merci
avec le shunt ca fonctionne
Date du message : samedi 27 avril 2024 à 08h03
Parfait ça merci beaucoup pour les détails
Mon mécano est passé hier et rien d’alarmant, j’ai commandé mes relais et ça devrait jouer
Date du message : mardi 30 avril 2024 à 08h23
Bjr,
Impeccable, tu profites pour poser les relais supplémentaires afin de soulager le tachy?
