Bonsoir j'ai sorti ma r5 turbo 2 aujourd'hui un problème arrivé 10 minutes après l'utilisation le liquide de refroidissement sort du vase d'expansion merci d'avance de votre avis
Fuite de liquide de refroidissement
- Moteur
- Fuite de liquide de refroidissement
Date du message : lundi 27 mai 2024 à 20h00
Pascal35
Date du message : lundi 27 mai 2024 à 20h10
Moi je commencerais par contrôler le calorstat et refaire une purge.
Pascal
Date du message : lundi 27 mai 2024 à 21h12
Bonsoir j'arrive pas a le trouver le carlosta
Pascal35
Date du message : lundi 27 mai 2024 à 21h16
Dans la grosse durite supérieure au niveau de la pompe à eau.
Date du message : lundi 27 mai 2024 à 21h18
Dans le compartiment moteur ou sous le capot ??
Date du message : mardi 28 mai 2024 à 08h25
ça m'est arrivé l'autre jour, purge par la vis haute sur la durite d'eau sortie pompe à eau. ( avec le par chaleur TDC bien chiant l'accès à la vis...)
Mr-Hulot
Date du message : mardi 28 mai 2024 à 10h02
Salut, refaire une purge et remplacer le bouchon du bocal. La soupape a dû sauter.
Date du message : vendredi 31 mai 2024 à 07h15
Fuite par le vase, c'est certainement un souci de chauffe. Certaines de nos autos on un phénomène de légère fuite à l'arrêt par l'axe de la pompe à eau. Ce qui te crée une poche dair qui peut mener à dégrainer celle-ci. D'où une circulation du liquide pas folle folle et une chauffe moteur et le bebut des emmerdes.
Controle le thermostat (grosse durite centrale de la pompe)
Refaire une bonne purge vase mis en hauteur et essayer.
Date du message : dimanche 2 juin 2024 à 10h54
En parlant de cette vis de purge qui est bien cachée derrière le pare chaleur, on a pas de combine pour dévoyer le bouchon plus loin ?
C'est super chiant d'accès
Date du message : mardi 4 juin 2024 à 00h12
Tu peux mettre le bocal derrière comme les tdc avec recirculation de du liquide de refroidissement
Tu prends la purge de la grosse durite et celle du radiateur qui va dans le vase et après un T qui retourne sur la grosse durite du moteur
Si il y a une bulle d air ça se purge tout seul
J essaye de te mettre des photos
Je l ai fait avec un vase d expension en alu de gt turbo et des tuyaux de drain hydraulique
BUYO
Date du message : samedi 6 juillet 2024 à 01h42
attention peut etre joint de culasse
