changement du filtre a huile
pascal DUBUC
Date du message : mardi 16 juillet 2024 à 08h34
bonjour tous le monde . avec cette pince , plus de ça
démontage par le dessous sans rien enlever .elle est nickel . c'est enfin devenu un plaisir le changement du filtre .
mig33
Date du message : mardi 16 juillet 2024 à 15h05
Date du message : mardi 16 juillet 2024 à 22h27
Bonsoir merci du tuyau,une ref peut être ?
pascal DUBUC
Date du message : mardi 16 juillet 2024 à 23h15
c'est symple . sur amazon tu tapes " clé a filtre" et tu cherches la clé a 7,43 €
Boulpat
Date du message : mercredi 17 juillet 2024 à 08h45
Bonjour Pascal, et pour les poignées, elles sont assez longues pour bien faire le boulot ?? Merci
pascal DUBUC
Date du message : mercredi 17 juillet 2024 à 09h52
bonjour , c'est vrai qu'avec un peu plus long serait top mais cela va très bien sans problème . je l'ai fais . et puis de plus avec amazon tu achètes , tu essaies si pas comptant tu renvoies gratuitement et remboursement .je parie que tu la garderas .si achat tiens-moi au courant 06.34.65.16.83
Date du message : mercredi 17 juillet 2024 à 17h06
Bonjour ok merci de ton retour, bonne journée
chris34
Date du message : mercredi 17 juillet 2024 à 22h13
Merci du tuyau car ce filtre est galère a remplacer ????????
jf57
Date du message : vendredi 19 juillet 2024 à 22h11
Un filtre à huile déporté c'est bien aussi ! (Sauf pour ceux qui veulent rester en origine).
Jf
neant
Denis71
Date du message : samedi 20 juillet 2024 à 19h06
Oui sur la mienne j'ai aussi un filtre déporté pour le changer c'est nickel
