salut. je suis monté en 15 pouces avant et arrière. voici les différents type de rapport que j ai dans mon stock. quel est d après vous le meilleur compromis en sachant que je ne fais pas de circuit et je ne roule pas à 200 kms/h. Merci
quel montage
- Transmission
- quel montage
pascal33
Date du message : vendredi 2 août 2024 à 14h23
zut l image n est pas dans le bon sens.
pascal33
Date du message : vendredi 2 août 2024 à 19h24
bon. ce que je suis entrain de faire. sur le 9/37 j enlève le rapport de 3ème qui est de 25/37 et le remplace par celui d une un1 de 21/29. la 5ème je la garde telle quel car ce n est pas bien compliqué à changer il n y a pas besoin de tomber la boite. voilà
JM5ATC34
Date du message : dimanche 4 août 2024 à 09h03
Bonjour Pascal,j'y regarde aussi,le meilleur étagement en origine UN ou 369 c'est celle de la 5turbo,vu que tu ne cherches pas la vmax accouplée à un 9x37 est un bon compromis,sur la 21 j'y ai monté les rapports 4 et 5 de T2 ,sur la T2 je ferais l'inverse ,je gardes les rapport origine et monte un couple 9x31,A+JM
pascal33
Date du message : dimanche 4 août 2024 à 13h18
salut jean marie. pour faire simple voici le montage que je fais en sachant que la 5ème se remplace facilement.
1ère 11/37..... 3,36
2ème 17/35.....2,06
3ème 21/29.....1,38
4ème 35/37.....0,86
pour l instant ce sont les mêmes que sur une r5 turbo mais avec un couple conique de 9/37 au lieu de 9/35
puis la 5ème je verrais.
Date du message : mardi 6 août 2024 à 16h53
Bon choix, t'es encore dans tes boites Pascal???
pascal33
Date du message : mardi 6 août 2024 à 18h04
Salut. Oui et j arrive même à trouver des erreurs de dessin pour le montage des boîtes.
Date du message : mercredi 7 août 2024 à 08h21
pascal33 a écrit :Salut. Oui et j arrive même à trouver des erreurs de dessin pour le montage des boîtes.
Hello,
Faut dire que tu es à fond dedans, pour ma part le montage 9x37 sans aucun soucis.
Date du message : mercredi 7 août 2024 à 18h50
Je suis aussi en plein dedans, j'ai démonté une partie de ma boite.
Si je comprend bien, elle est en trois parties. On peut donc changer que la partie centrale ?
Ca se trouve ou c'est hors de prix....
Je doit encore démonter la partie centrale en deux pour voir ce qu'elle contient comme couple ?
pascal33
Date du message : mercredi 7 août 2024 à 18h55
Salut. Non tout se demonte. Ensuite il faut rechercher sur lbc ainsi que d autres sites. Il faut déjà connaître les dénominations des boîtes. J y suis arrivé mais ce n ai pas le top d avoir un 9.37. Car celui ci provient d une r 20 tl gtl. Le mieux c est la ts et ls.
Date du message : jeudi 8 août 2024 à 06h42
Bjr,
Pour savoir ton couple il te suffit de tomber la cloche pour accéder à la couronne. Tu comptes les dents et tu seras fixer.
Le couple 9x37 provient de la boite 369 00 donc une R 20 TS.
Il se trouve aussi sur R25 v6 blindée.
Bonne journée
pascal33
Date du message : jeudi 8 août 2024 à 07h12
Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
pascal33
Date du message : jeudi 8 août 2024 à 07h15
pascal33 a écrit :Oups bruno je pensais que tu t'adressais à moi.Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
Date du message : jeudi 8 août 2024 à 10h28
pascal33 a écrit :pascal33 a écrit :Oups bruno je pensais que tu t'adressais à moi.Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
AhAhAh pas réveillé mon Pascal
JM5ATC34
Date du message : vendredi 9 août 2024 à 08h00
pascal33 a écrit :non R20 TS,la TL c'est un 1600,A+pascal33 a écrit :Oups bruno je pensais que tu t'adressais à moi.Merci. Tout ça je le sais déjà. 369.00 c est r20 tl. C est dommage j aurais préféré une r20 ts. Mais j ai récupéré le couple et remonté les pignons de 5 turbo.
Date du message : vendredi 9 août 2024 à 08h02
Bjr Jean Marie
Oui 369 00 c'est bien R20 TS, Pascal pourquoi tu penses R20 TS?
pascal33
Date du message : vendredi 9 août 2024 à 08h17
Salut. A mon avis 369.00 c est r20 tl. Je vais vous mettre des photos de la doc tout à l heure.
Date du message : vendredi 9 août 2024 à 08h24
Regarde et dis nous car sur ma doc c'est R20TS.
Rémi en a trouvé une en casse sur une TS
