Huile qui arrive à l’échangeur
titigoupil
Date du message : vendredi 11 octobre 2024 à 09h35
a la remise en route de la voiture, il y a de l huile qui arrive à l'echangeur
les durites du boitier papillon sont bons. question dans quel sens se trouve le restricteur de depression entre basse du distributeur, le couvercle cache culbuteur et le boitier papillon
probleme de pression d huile, depression a l admission ou turbo ?
merci de vos suggetions
Date du message : samedi 12 octobre 2024 à 08h47
Quelle quantité d huile ?
As tu regardé le jeu axial du turbo ?
A t il la butee graphite ?
Bonne journée
Denis71
Date du message : samedi 12 octobre 2024 à 11h56
Je pense aux turbo sur la mienne c'était cela si c'est le turbo moi elle fumais en forte accélération vérifie ton niveaux huile
titigoupil
Date du message : samedi 12 octobre 2024 à 18h32
Bonjour a vous
je vais faire vérifier le turbo
merci de vos retour
cordialement
Titigoupil
Eric73
Date du message : mercredi 30 octobre 2024 à 21h56
J'ai eu le même problème et turbo HS (escargot échappement fendu + jeux axial arbre turbo)
