salut. quelqu'un connait il le diamètre intérieur ou extérieur ainsi que l épaisseur des joints toriques en sortie de boite vers cardan. je pense que ceux que j ai posé ne sont pas bon car l huile sort par les goupilles. je sais il faut mettre du silicone mais c est mieux d'être étanche avant. merci
joint
Joel
Date du message : mercredi 23 octobre 2024 à 20h36
Joint de taille 42 x 58 x 16 il me semble.
Mais même avec joints neufs, il te faut remplacer le joint torique qui est derrière pour être sûr et si la portée de ton cardan a un peu d’usure l’huile passera.
Il te faut mettre dans ce cas des SPEEDI-SLEEVE sur les cardans.
pascal33
Date du message : jeudi 24 octobre 2024 à 05h07
Merci. Mais c est bien du joint torique que je parle.
pascal33
Date du message : jeudi 24 octobre 2024 à 11h18
salut. trouvé. c est 27x3,5. diamètre intérieur et épaisseur.
Joel
Date du message : jeudi 24 octobre 2024 à 20h17
Ha oui désolé lu trop vite et j’ai cru que tu parlais de l’autre joint.
Perso j’ai remplacé joint torique, joint spi et installé des SPEEDI-SLEEVE et plus une goutte sur les cardans ou sur les carters de boîte.
Date du message : jeudi 24 octobre 2024 à 23h14
Salut Joël
Les Speedi Sleeve tu les poses bien sur les cardans?
Date du message : vendredi 25 octobre 2024 à 07h50
Bjr,
Les SPEEDI-SLEEVE tu les posent sur la partie male de l'assemblage donc sur tes cardans.
Perso j'ai pas posé le joint torique.
Montage joint spy neuf et goupilles mecanindus neuves. La grosse, fente vers la caisse, ensuite pate a joint noire et pose de la petite intérieurement dans la grosse fente vers la boite . Pose de pâte noire sur les extrémités. Tu ne mets pas l'huile de suite pour que ça sèche et ensuite plus de soucis de fuite.
Joel
Date du message : samedi 26 octobre 2024 à 00h09
chrisdeStClaude a écrit :Salut Joël
Oui tout à fait, je te conseille de les déposer pour le faire bien droit.
pascal33
Date du message : jeudi 14 novembre 2024 à 19h08
salut. j ai une fuite sur un joint spi neuf. je vais écrire un livre sur mes pannes.
