salut. lorsque je pousse à fond le moteur il monte en régime nickel mais arrivé à 5500 tours il cafouille. j ai essayé de modifier la courbe (123 ignition) mais rien n y fait. je suis en soufflé avec 4 papillons avec 1 bar de pression et pas de rupture pour la pression. on m a dit qu'il y avait un beug au niveau du régime maxi à rentrer. j ai 7000 tours. jamais je n irais à ce régime. on m a dit de ne rien mettre à ce niveau sur le tableau de réglage. quelqu'un peut il confirmer. merci
cafouillage --PROBLÈME RESOLU—
- Moteur
- cafouillage --PROBLÈME RESOLU—
pascal33
Date du message : vendredi 1 novembre 2024 à 17h53
salut. j ai mis 0 pour la rupture. j ai viré la dump valve et posé un bouchon. toujours pareil. peut être un manque d essence à haut régime.
aljm2007
Date du message : vendredi 1 novembre 2024 à 19h23
tu na pas de sonde AFR et lambda?
pascal33
Date du message : vendredi 1 novembre 2024 à 19h25
Bah non c est ton père qui les a.
pascal33
Date du message : samedi 2 novembre 2024 à 08h34
salut. je vais démonter les injecteurs et voir les débits.
pascal33
Date du message : samedi 2 novembre 2024 à 18h43
salut. après démontage des bougies la 2 est noire mais pas les autres. peut être trop riche en essence. je vais commencer par là.
Date du message : dimanche 3 novembre 2024 à 22h52
Bsr, as tu essayé d'inverser les injecteurs pour voir si c'est l'injecteur ou la tête ?
pascal33
Date du message : lundi 4 novembre 2024 à 13h29
salut. sur la bougie 2 j ai changé le fil. pareil pas de changement. j ai donc changé l injecteur et là aussi aucune amélioration. peut être trop d avance. j ai un aac de 5 atmo et je suis à 32 degrés à 5500 tours.
pascal33
Date du message : lundi 4 novembre 2024 à 16h22
j ai modifié la courbe et toujours pareil.
Date du message : lundi 4 novembre 2024 à 18h01
Tu as changé les bougies ?
pascal33
Date du message : lundi 4 novembre 2024 à 18h34
Salut. Bougies changees par des neuves .
Pascal35
Date du message : lundi 4 novembre 2024 à 20h25
Salut Pascal,
regarde le jeu aux soupapes.
pascal33
Date du message : mardi 5 novembre 2024 à 06h24
OK pascal je regarde.
JM5ATC34
Date du message : mercredi 6 novembre 2024 à 07h45
Bonjour Pascal,avant de tout trafiquer il serait bon d'installer en AFR,au vu de ce que tu dis, si elle fonctionne bien aux autres charges et régimes,tu es trop pauvre en haut,A+JM
pascal33
Date du message : mercredi 6 novembre 2024 à 08h22
Salut. Soupapes réglées. Jm je vais diminuer la contre pression. Elle est réglée à 3 bars pour l instant. La sonde afr est chez pascal35 il devait la tester car les voyants clignotent comme dans une discothèque.
Date du message : jeudi 7 novembre 2024 à 08h09
Au debut ma titine avait les mêmes symptômes a 5000 trs petarrade de dingue. Elle etait trop riche depuis bien mieux mais faut que je l'apauvrisse encore un soupçon.
Bon réglage
pascal33
Date du message : samedi 9 novembre 2024 à 10h17
salut. en aspergeant l admission avec du nettoyant frein j avais une petite prise d air entre les papillons et le collecteur d admission. génial je pensais avoir trouvé. bah non. donc démontage des 4 injecteurs pour voir les débits.
pascal33
Date du message : samedi 9 novembre 2024 à 12h53
salut. j ai fais mes débits. 250/260/260/90 là il n y a pas photo.
pascal33
Date du message : samedi 9 novembre 2024 à 15h22
j ai fais un essai. c est mieux mais il reste un cafouillage dans les tours surtout en seconde (bizarre). je vais voir avec la pression d essence ainsi que la dump valve.
aljm2007
Date du message : samedi 9 novembre 2024 à 23h30
90??
ca fait beaucoup de différence..
