Console réglage ventilation et chauffage R5T1
Mical
Date du message : lundi 25 novembre 2024 à 21h44
Ma console de réglage ventilation et chauffage du tableau de bord a tendance à sortir de son emplacement. Pouvez vous me dire comment elle est fixée et comment accéder à ces fixations bien sûr sans trop démonter si possible. Merci pour votre aide
Bonne soirée à tous
Joel
Date du message : jeudi 28 novembre 2024 à 00h08
Aucune vis de fixation pour cette piece( ni pour les autres ) mais simplement emboité et tenu par deux petites pièces .
Il te faut retirer en premier la partie supérieure en la levant à l’aide d’un petit outil plastique pour faire levier et pour libérer les deux tétons qui passent sous la partie inférieure. Ensuite tu verras les deux petites pièces qui te permettront de déboîter le dessus et ensuite le reste.
benival
Date du message : jeudi 28 novembre 2024 à 07h06
Merci pour ce tuto vraiment détaillé
Joel
Date du message : jeudi 28 novembre 2024 à 22h08
Oups désolé mais je m’aperçois que tu parles de là Turbo, la méthode est pour la T2…..
Mical
Date du message : vendredi 29 novembre 2024 à 17h34
Merci pour ta réponse mais effectivement ça doit être différent pour la T1.
Bonne soirée et bon WE
Alain
Date du message : dimanche 1 décembre 2024 à 19h57
Sur la visa elle sont retenues par de petites oreilles plastique. Je pense que sur la 5 il ont conservé cela.
Mical
Date du message : dimanche 1 décembre 2024 à 20h18
Merci pour ta réponse. Par contre je n'ai pas été assez précis dans ma question. il s'agit de la console où on règle le débit d'air ainsi que la température. Il s'agit d'une T1
Bonne soirée
Joel
Date du message : dimanche 1 décembre 2024 à 23h42
Comme c’est la même pièce que sur la T2 ou alpine turbo, je pense que la fixation doit être la même, uniquement par deux petites pattes sur le côté en haut. A voir….
Date du message : lundi 2 décembre 2024 à 06h28
Bjr Mical,
Ok pas de souci, comme le dis Joël c'est lzs meme sur toute les R5.
Enleve le cendrier et tu auras une meilleure prise pour la retirer. Il te sufft de d'exercer une force de traction en bougeant un peu et hop la piece va se barrer. Attention tu as les cables des boutons d'air et de chauffage qui sont tenue dessus fait doucement quand même..
Date du message : lundi 2 décembre 2024 à 11h33
Voilà ta réponse en image, je viend de faire le déplacement pour en voir une Turbo.
Tu as deux vis dous ton tableau et deux pattes plastique en haut.
Mical
Date du message : vendredi 6 décembre 2024 à 16h26
merci de t'être donné cette peine. Par contre, je n'ai pas les deux vis que te me montre sur ta photo. Même pas les trous.
Bonne soirée
Alain
Date du message : samedi 7 décembre 2024 à 09h15
Bjrb
Je t'en pris, pourtant c'est trictement d'origine. Mais plus rien m'étonne sur ces autos. Tu devrais pouvoir la sortir en la tirant dabord du bas puis ça doit sortir.
Mical
Date du message : samedi 7 décembre 2024 à 18h08
Merci, je vais essayer sur la pointe des pieds...
Bon WE
Alain
