Suite à la refabrication des carters secs et des carters de distribution Renault Sport, vous avez été nombreux à me signaler que vous auriez également besoin de tout ce qui va avec pour pouvoir faire le montage, à commencer par la pompe à huile.
Après avoir récupéré tous les chiffrages (et il y en a quelques uns, car il y a pas mal de pièces qui composent ce kit), voilà ce que je suis en mesure de vous proposer (toujours à prix coûtant, bien entendu):
- pour 20 commandes, le kit à 1789 euros;
- pour 40 commandes, le kit à 1656 euros.
Ce kit comprend:
- une entretoise carter de distribution / bloc pour la fixation de la pompe (je précise que les 7 trous de fixation de la platine sont oblongs sur 1 mm de manière à permettre un réglage de la tension de la chaîne);
- deux pignons (double pignon de vilebrequin et pignon d'entraînement de la pompe) avec la chaîne d'entraînement;
- une pompe à huile avec ses raccords;
- platine d'entraînement de la pompe permettant un démontage / remontage rapide de la pompe, sans devoir sortir le moteur, avec axe de la pompe en 6 pans mâle et axe d'entraînement de la platine en 6 pans femelle;
- tous les joints et la visserie.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez commencer la liste ci-dessous.
Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez visualiser la composition du kit.
