fuite d'essence
Date du message : samedi 8 février 2025 à 02h01
Rochman, le trou que tu as dans le plancher à ce niveau sert à positionner une pige de marbre si jamais tu es amené à poser ta voiture dessus, c'est pour avoir un positionnement plus précis, alors à toi de voir si tu veux le refaire (exactement au même endroit) ou non!
rochman
Date du message : jeudi 6 mars 2025 à 07h21
Bonjour, plancher remplacer, on va pouvoir remonter!!
Date du message : jeudi 6 mars 2025 à 21h42
Impec affaire à suivre ????
rochman
Date du message : lundi 10 mars 2025 à 18h48
Bonjour, ce week end, supression de la jauge basse
remontage réservoir, remplacement de toute les durites remplissage et des joints jauges et pompes
Date du message : dimanche 23 mars 2025 à 19h11
Salut très propre,tu as obstrué avec quoi ta jauge basse, merci
rochman
Date du message : lundi 24 mars 2025 à 07h12
Salut Steph49, c'est bouché avec une plaque inox et un joint identique au joint de pompe imergées.
benival
Date du message : lundi 24 mars 2025 à 09h42
Bonjour Rochman. Donc du coup, ya plus le niveau quand le réservoir se vide ? Vous avez mis le nouveau système à 3S ou bien rien du tout ?
Date du message : lundi 24 mars 2025 à 09h45
Salut ok merci
rochman
Date du message : lundi 24 mars 2025 à 11h23
Salut Benival, j'ai mis la jauge tubulaire de 3s, ça marche plutôt pas mal
benival
Date du message : lundi 24 mars 2025 à 18h49
Merci de ton retour d'expérience. Je crois que je vais sauter le pas car la mienne avait été remplacée (d'après la facture) mais n'a fonctionnait que quelques semaines.
