démarrage à froid
pascal33
Date du message : jeudi 3 avril 2025 à 13h03
salut. j'ai remonté un régulateur de pression à réglage manuel. il est réglé à 3.7 voir 3.8 bars. à chaud tout va bien. le seul hic c'est le démarrage à froid. d'après la doc que j'ai il me faudrait un injecteur de départ à froid non pas sur la rampe d'admission mais en bypass entre la contre pression et retour réservoir. quelqu'un aurait il une référence de cette pièce. c est comme un injecteur de départ à froid classique mais il est fileté des deux cotés. merci
Date du message : lundi 14 avril 2025 à 08h55
Salut Pascal,
C'est un injecteur de Porsche qu'il te faut trouver en photo ci dessous
Tu peux aussi alimenter ton injecteur de départ a froid origine avec un bouton poussoir.
pascal33
Date du message : lundi 14 avril 2025 à 12h27
salut. j ai l injecteur de depart à froid avec bouton poussoir. le probleme c est qu il y a trop de contre pression 3,8 bars. c est bien à chaud mais pas à froid. ton systeme permet par le biais d un bouton poussoir de faire chuter cette contre pression vers 2 bars ce qui est bien mieux et au bout de 15 secondes tu relache ce bouton pour retrouver une pression de 3,8. merci
