Plus d'alimentation d'essence après remplacement du filtre
jpp
Date du message : dimanche 31 août 2025 à 17h34
Si tu as ca sur ta platine, tes pompes sont dans les reservoirs..
Olivier01
Date du message : dimanche 31 août 2025 à 19h29
C'est exactement ça merci pour la photo, je croise les doigts pour que ce soit le relais vert, mais j'ai des doutes compte tenue que la panne est arrivée après une période où les pompes immergées ne l'ont plus été plusieurs semaine, je crains une oxydation ou autre...
Date du message : mardi 2 septembre 2025 à 08h40
Peut être l'occasion de tout remettre le câblage des pompes à essence à neuf.
Voici le schéma qui se transmet via le club, qui permets d'éviter beaucoup de problème
de panne aléatoire.....et qui déleste la tension sur le relais et la borne + sous le tableau de bord.
Le câblage est toujours d'origine sur bcp de modèle et est dans un état souvent pas beau à voir.
Depuis ce montage, plus aucun soucis....
Electricité
Olivier01
Date du message : jeudi 4 septembre 2025 à 17h58
Merci beaucoup. J'ai changé tous les relais sans succès, je vais donc démonnter les pompes et je ferais ce montage.
Amicalement
Olivier*
Olivier01
Date du message : samedi 6 septembre 2025 à 16h35
Suite à toutes vos info je suis arrivé au fait que les deux pompes sont HS (je les ai testé en directe de la batterie). Auriez-vous une ou des raisons possibles pour que les 2 pompes tombent en panne. Est-ce qu'avec une pompe la voiture tourne?
Bon WE
Joel
Date du message : mercredi 10 septembre 2025 à 23h59
Quelle quantité de carburant as tu dans la voiture. Si pas beaucoup tu n’as peu être qu’une seule pompe hs…..
