réfection étrier
Date du message : lundi 15 septembre 2025 à 16h36
bonjour a tous
je suis entrain de refaire mes étriers arrière ,je voulais savoir lors de la mise en pièce de celui ci , dans le guidage des colonnettes il n'avait pas de joint torique a l'intérieur, dans le kit de réfection on trouve deux joint torique vert, sur le schéma éclater de l'étrier dans le MR on les aperçois, alors ma question est faut t' il les monter et si oui dans quelle gorges car a l'intérieur du guidage ce trouve 3 gorges.
Bonne fin de journée
Gérald
Date du message : jeudi 18 septembre 2025 à 21h24
Bonsoir à tous
Pas d’info
Gérald
Boulpat
Date du message : vendredi 3 octobre 2025 à 18h49
Bonsoir Gérald, si ma réponse n’est pas trop tardive, les joints toriques vont dans la gorge du milieu.
Date du message : vendredi 3 octobre 2025 à 19h31
Merci Boulpat pour ton retour , je les aient pas encore remonter sur l’auto car j’ai plein d’autres chose à finir , je vais modifier car je les avaient monter dans la première gorge côté plaquette.
Gérald
turbo73
Date du message : jeudi 10 septembre 2026 à 19h29
BONJOUR LE PISTON FAIT QUEL DIAMETRE ? JE DOIS EN ACHETER ET JE TROUVES AVEC DES DIAMETRE 54 EST CE LE BON
MERCI
Date du message : jeudi 10 septembre 2026 à 20h57
bjr turbo73,
oui, c'est bien du 54 av et ar...
turbo73
Date du message : vendredi 11 septembre 2026 à 08h02
Et est-il possible de les croiser avant droit arrière gauche comme je l'ai lu sur ce forum, après le plus dur c'est de trouver des étriers neufs
Bonne journée
Date du message : vendredi 11 septembre 2026 à 15h38
bjr,
oui, possible...
