cinqturbo52 ,
Merci pour le retour de l'information, c'est pas un problème de compression, j'ai juste un problème d'allumage.
pour faire simple j'avais juste démonter une bougie pour regarder la référence dessus , donc un truc basique pour pouvoir commander les trois pour les changer , j'ai remis en place la bougie et la bobine crayon ,le lendemain en partant au boulot , ben le voyant moteur orange c'est allumer ( en clignotant) ,le moteur tournais sur 2 cylindres par moment, avec dans la fouler des messages d'erreur , injection a contrôler , contrôler ESC, contrôler le start and stop, contrôler le démarrage en cote et contrôler le freinage.
et le start and stop ne fonctionne plus.
une vrai Renault bourrer d'électronique quoi !!!
voiture passer sur une valise , raté a l'allumage cylindre N°1 , d'où ma question
Gérald
