Je n arrive pas a purgé mon embrayage , j ai l appareil pour purgé tous seul , je mes en pression le bocale rien ne sort du recepteur
Avez vous une idée
BUYO
Date du message : lundi 5 janvier 2026 à 03h45
Avez vous une idée
Date du message : lundi 5 janvier 2026 à 11h16
Bonjour Buyo ,
tu veux dire que le bocal sous pression et visse de purge ouverte et en pompent sur la pédale tu n'a rien qui sort c'est bien cela .
Date du message : lundi 5 janvier 2026 à 19h07
Salut BUYO,
Tu avais le capuchon sur ta vis de purge ?, la vis de purge est souvent bouchée !!
Date du message : lundi 5 janvier 2026 à 19h09
ou prise d'air sur le circuit...
BUYO
Date du message : mardi 6 janvier 2026 à 03h02
oui rien ne sort sur le recepteur meme purge devissée entierement .
Je precise j ai un purgeur automatique , pas besoin de pomper a la pedale.
Date du message : mardi 6 janvier 2026 à 03h55
Démonte ton purgeur et appuie sur ta pédale , il doit y avoir par gravité un peu de liquide qui doit couler , si non démonte ton flexible de ton récepteur et purge à nouveau .
BON courage .
Date du message : mardi 6 janvier 2026 à 18h29
salut,
Démonte la purge du récepteur et passe un petit fil de fer dans le trou au fond du filetage de l'emplacement de la purge, il y a parfois des dépôts qui bouchent la sortie..
BUYO
Date du message : mercredi 7 janvier 2026 à 04h51
merci pour toutes vos reponses
yvon
Date du message : jeudi 8 janvier 2026 à 12h28
Bonjour BUYO, tu veux faire une purge pour quelles raisons? Tu as changer un élément sur le circuit hydraulique ou un manque de performance de l'embrayage ?
BUYO
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 03h47
Mes vitesses passé bien au debut puis elles ont commencé craqué ,puis la elle ne passe plus
moi je pense plutot a l émeteur d embrayage qui bloque mon huile est ce possible
Le tuyau je l ais demonté et souflé et rien ne sort
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 09h59
Bonjour , peut etre pas assez de jeu a la pedale
yvon
Date du message : vendredi 9 janvier 2026 à 12h20
BUYO a écrit :Bonjour
si tu dévisse le raccord du tuyau coté émetteur, il y a de l'huile qui sort de l'émetteur ou pas si tu freines ?
Date du message : vendredi 16 janvier 2026 à 18h52
Salut Buyo ,
vérifie la course de ton émetteur et si tu n'a pas de fuite , sa coule souvent sous le tapis de sol .
BUYO
Date du message : samedi 17 janvier 2026 à 03h26
Merci pour toutes vos reponses
la j ai changé ma durite d embrayage + mon émeteur , j ai pas terminé
je vous tiens au courrant
Merci à vous
Date du message : lundi 19 janvier 2026 à 17h54
Bon courage on attend la suite .
