Compteur Renault 5 Turbo 2
Date du message : dimanche 18 janvier 2026 à 17h40
Quel sont les possibilités pour le compteur des Renault 5 Turbo 2.
Je vais installer une boite sans la transmission au compteur
de vitesse.....
Merci,
Date du message : lundi 19 janvier 2026 à 18h09
Salut Lapin ,
si je comprend bien tu veux tu veux garder ton compteur de T2 mais tu ne peux plus le brancher sur ta boite . désoler je n'ai que l'idée de te rapprocher de sociétés qui répare les compteurs et autres instruments de tableaux de bords .
Mr-Hulot
Date du message : mardi 20 janvier 2026 à 06h04
il existe des compteurs GPS de différents modèles. Avec un peu d'ingéniosité il y a peut-être moyen d'en intégrer un dans le compteur d'origine
Date du message : mardi 20 janvier 2026 à 23h43
de vitesse.....
Merci,
Lapin, le problème, c'est que la transmission de l'info est électrique sur la T1 et mécanique sur la T2, donc aucune compatibilité entre les deux systèmes.
Je n'aurai pas d'autre suggestion à te faire que celles du routier et de Mr-Hulot.
Date du message : mercredi 21 janvier 2026 à 11h50
salut lapin
n'étant pas un expert en électronique ,mais des fois avec des idées , il se peut qu'en mettant un micro moteur courant continu ou pas a pas en sortie de compteur et qui serait piloter par un capteur cible positionner sur le corps sortie de cardan, on pourrait avoir la rotation du moteur en fonction des impulsions donnée par le capteur et donc actionner le compteur de vitesse.et avec un Arduino cela devrait être possible.
https://forum.arduino.cc/t/compteur-de-vitesse-et-compte-tour-mecanique/876676/6
Gérald
Date du message : jeudi 22 janvier 2026 à 09h13
Les capteurs électronique existent sur les tripmaster Teratrip. Trois possibilités, GPS
capteur électronique sur câble et capteur électronique par détection de rotation.
J'ai ce système sur ma Matra. Reste à trouver comment alimenter l'info en mécanique sur le compteur....
Malheureusement hors de mes compétences intellectuelles.
Date du message : vendredi 23 janvier 2026 à 01h22
Lapin, essaie de contacter Répar Compteur, ce sont des bons, ils auront peut-être une solution à ton problème!
https://www.reparcompteur.com/
Date du message : vendredi 23 janvier 2026 à 11h10
Salut lapin ,
La semaine prochain je vais au salon rétromobile je trouverais bien un exposant qui à un solution à proposer .
