Comment accéder aux injecteurs
comment se démonte l'échangeur d'air pour avoir accés aux injecteurs
- Moteur
- comment se démonte l'échangeur d'air pour avoir accés aux injecteurs
Date du message : mercredi 11 février 2026 à 14h33
Date du message : mercredi 11 février 2026 à 17h13
tu à des clips avec 3 pattes que tu doit écarter en tirent sur ton injecteur , il faut que tu décolle le joint en le faisant bouger de gauche à droite .
Date du message : mercredi 11 février 2026 à 19h34
Merci pour tes conseils avant je dois déposer l'échangeur pas le plus facile.
Est ce que quelqu'un sais si je peu remplacer le joint spi du vilebrequin coté pompe a eau
sans déposer le moteur. (ça m'arrangerais)
Date du message : mercredi 11 février 2026 à 21h41
Citation :Est ce que quelqu'un sais si je peu remplacer le joint spi du vilebrequin coté pompe a eau
Je pense que non, c'est trop à l'étroit.
Date du message : mercredi 11 février 2026 à 22h11
Cet bien dommage
Date du message : vendredi 13 février 2026 à 07h22
Je l avais fait quand la boite etait pose pour l embrayage
J avais dessere les vis de fixation moteur enleve l echangeur
soulever avec la chevre et incliner le moteur pour passer par la trappe des sieges sans enlever les durite d eau mais c etait un peu sport
