michelin mxw
pascal33
Date du message : dimanche 1 mars 2026 à 17h34
salut. pour ma prochaine monte j ai l intention de mettre des michelin mxw en 255/45/15 si quelqu un a ce montage ça donne quoi sur le sec et surtout le mouillé. merci
pascal33
Date du message : vendredi 4 septembre 2026 à 16h02
salut. personne n a de remontée de ce pneu. là je suis en toyo r888 ce sont des semi slick et je sais de mon expérience que sous la pluie il n évacue pas suffisamment l eau et comme l automne arrive et étant sur bordeaux je crains encore une fois être confronté à ce problème. je roule tous les jours donc été comme hiver. c est du 15 pouces et je n arrive plus à trouver quelque chose de correct avec un dessin correct. merci si vous avez des idées ou des remontées à faire.
Date du message : vendredi 4 septembre 2026 à 19h33
Salut Pascal ,
le MXW est un pneu qui à été développé dans les années 80 , je pense que tu devrais regarder du coté des pneu dit 4 saisons prévu pour ces périodes de l'année . chez Michelin il y avais des TRX winter , un ami qui avait une T2 en montait pour la mauvais saisons la gomme était plus tendre d'après lui .
pascal33
Date du message : vendredi 4 septembre 2026 à 19h42
salut et merci pour ta réponse mais je ne suis pas en TRX mais en pouces.
Date du message : lundi 14 septembre 2026 à 12h55
Salut Pascal ,
A tu trouvé ton bonheur ? tu pourrais aussi monter du Nang.Kang NS.2R en 245/50/15 en tendre .Tread Wear 180 .
pascal33
Date du message : lundi 14 septembre 2026 à 13h02
salut. non le nang kang n evacue pas l eau. c est aquaplanning garanti. un ami a ça de monté sur une 205 gti bien gonflé.
Date du message : lundi 14 septembre 2026 à 13h33
J'avais du AVON ZZ3 en 225/45/16 qui allait bien mais ca ne ce fait plus , après regard en model que l'on peux retailler , je sais que dans les dimensions que tu recherche c'est pas évident ,à tu regardé chez TOYO ? VILANO ? ACHILLES ? .
pascal33
Date du message : lundi 14 septembre 2026 à 16h55
salut. non rien en 15 pouces pas assez large.
Date du message : mardi 15 septembre 2026 à 07h36
Moi en jante re-fabriquation du Club donc 15 à l'avant et 16 à l'arrière, et j'avais des Toyo proxes Tr1, et je viens de commander à nouveau les mêmes je trouve que c'est un bon compromis performance, prix et comportement routier (montée historique ou comme quand on avait roulé à Monthléry) et au moment de sortie club même si je roule rarement sous la pluie c'est pas mal....sur ma Clio pistarde j'ai des 888 qui sont très bien sur le sec mais bof sous la pluie
pascal33
Date du message : mardi 15 septembre 2026 à 08h11
salut. j ai cherché depuis un certain temps. en 15 pouces large il n y a plus rien à part des slics ou semi slics. donc je vais prendre le mxw. j ai un couple 9/37 et c est très bien avec du 15 pouces. c est coupleux.
pascal33
Date du message : samedi 3 octobre 2026 à 11h26
salut. j ai commandé 2 pneus MICHELIN MXW 255/45/15. les 2 TOYO R 888 R sont déjà rincés. environ 8000 kms depuis l année dernière. ils tiennent le pavé sur le sec rien à redire mais dès que la route est un peu humide mieux vaut ne pas jouer. voilà mon expérience.
pascal33
Date du message : mardi 6 octobre 2026 à 15h59
salut. j ai reçu les pneus. 800€. vu le dessin ça va être bien mieux sous les grosses pluies.
benival
Date du message : dimanche 11 octobre 2026 à 07h37
Bonjour Pascal. Tu veux dire qu'on est rendu à 400 euros le pneu ou tu as changé les 4. Il y a 4 ans, j'avais payé 430 € pour UN seul TRX.
pascal33
Date du message : dimanche 11 octobre 2026 à 07h56
salut. 800€ les 2 arrière.
jf57
Date du message : dimanche 11 octobre 2026 à 20h35
Michelin a toujours et continue à bien se "rincer" avec le prix de leurs pneus quel que soit le type ( routier,vintage,slick,agricole,etc).
Cordialement,jf
neant
