J ai un bruit de pignon de temps en temps dans ma boite ,j ai ma pedale d embrayage qui n à pas de garde , faut-il enfoncé un peut plus la tige dans le piston ou l inverse Merci
Bonjour Buyo , Ton bruit tu l'entend uniquement quand tu appuie sur ta pédale et sans toucher à ton levier de vitesse ou seulement au passage des vitesses ? A+Eric .
Bonjour , si tu veux augmenter la course de ta pédale et donc pousser plus sur ton émetteur allonge la longueur de ta biellette derrière ta pédale et controle aussi le déplacement de ton récepteur ainsi que l'étanchéité de ton circuit hydraulique . A+Eric .
