Enbrayage
BUYO
Date du message : dimanche 22 mars 2026 à 02h18
Bonjours
J ai un bruit de pignon de temps en temps dans ma boite ,j ai ma pedale d embrayage qui n à pas de garde , faut-il enfoncé un peut plus la tige dans le piston ou l inverse
Date du message : lundi 30 mars 2026 à 11h21
Bonjour Buyo ,
Ton bruit tu l'entend uniquement quand tu appuie sur ta pédale et sans toucher à ton levier de vitesse ou seulement au passage des vitesses ?
BUYO
Date du message : mardi 31 mars 2026 à 04h03
non quand je debraye seulement les viesses passe normalement
Date du message : mercredi 1 avril 2026 à 13h53
Bonjour ,
si tu veux augmenter la course de ta pédale et donc pousser plus sur ton émetteur allonge la longueur de ta biellette derrière ta pédale et controle aussi le déplacement de ton récepteur ainsi que l'étanchéité de ton circuit hydraulique .
BUYO
Date du message : jeudi 2 avril 2026 à 03h20
