Voilà le jour tant attendu arrive... Après tous les problèmes rencontrés, j'ai souvent reculé cette date, volontairement ou pas
cela m'arrangeais bien de la repousser et me permettais de ne prendre aucun risque.
Mais voilà, après plusieurs contrôle, je ne trouve plus rien à modifier sur le moteur....
Reste juste la boite Tour de Corse à installer, mais plus tard
Les étincelles sont là sur les 4 cylindres, le moteur tourne sans bruit ni à coup au démarreur sans les bougies, la compression
semble bonne....
J'ai de la pression d'huile au mano manuel.
Le circuit d'eau est purgé au deux place.
Mais que puis-je avoir oublié ????
Suis je sûr que mon circuit d'huile est bien amorcé ????
Le câble du papillon est il correctement tendu ????
Il va falloir mettre ce put..... de fusible pour le circuits d'essence et tourner la clé........
Heureusement une dernière excuse, il pleut, pas moyen de sortir la bête pour faire l'essai.....
A+ Philippe sous tension nerveuse.....
