Bonjour tout le monde,
Est-ce qu'un d'entre vous pourrait m'aider. J'ai des problèmes de départ à froid. D'après mes investigations, j'ai constaté que je n'avais pas de plus (+) sur la prise de l'injecteur de démarrage. Je l'ai alimenté avec une source 12V extérieure et c'est bon. Ca fonctionne. Est-ce vous pourriez m'indiquer d'où vient ce (+) et son cheminement. J'ai le schéma électrique du MR221 mais il est un peu illisible. Il est vrai que je pourrais mettre un bouton poussoir mais j'aimerais bien garder le fonctionnement d'origine, d'autant plus que la sonde temporisée de température fonctionne parfaitement.
Bonne soirée
Départ à froid
- Electricité
- Départ à froid
Date du message : lundi 8 juin 2026 à 20h43
Date du message : lundi 8 juin 2026 à 21h50
Bonsoir Jack,
Je pense que je n'ai pas mis mon sujet au bon endroit. Merci pour ta réponse. J'avais déjà consulté le MR mai ça ne me dit pas où se trouve la prise 235 sur le plan ainsi que le connecteur 227 car pour trouver ma panne, il faut que je suive la cable (+) jusqu'au contact.
Merci et bonne soirée
Alain
pascal33
Date du message : mardi 9 juin 2026 à 08h54
salut. le MR c est celui de la turbo et non turbo 2 le shema electrique est différent.
Date du message : mardi 9 juin 2026 à 09h42
Mon problème est bien sur une T1.
Date du message : mardi 9 juin 2026 à 19h37
bonjour ,
l'injecteur de départ à froid 198 est en série avec la sonde thermo-contact 237 c'est elle qui alimente ton injecteur , control son fonctionnement , pour l'emplacement des connecteur 235 et 227 je possède une T2 et comme les faisceaux sont différent je n'ai pas de réponse.
Date du message : mercredi 10 juin 2026 à 09h25
Merci pour ta réponse. Oui, j'ai tout testé et tout fonctionne. Par contre je suis à la recherche du (+)
Bonne journée
Date du message : jeudi 11 juin 2026 à 15h08
Bonjour Mical ,
je pense que tu doit avoir des connecteurs qui ce trouve sous l'échangeur . bon courage
Date du message : jeudi 11 juin 2026 à 16h00
Merci Eric,
Je vais jeter un œil. Ce (+) viens peut être de la bobine. Ma T1 est une des toutes première et a une bobine en 9V avec ballast. Quand le démarreur est en service, elle est alimenté en 12V (survoltée), et ensuite, le (+) 12V arrive en amont de la résistance et, avec la chute de tension, il y a 9V à la bobine, sa tension nominale.
bonne après midi
Date du message : jeudi 11 juin 2026 à 16h02
A j'y pense, le (+) ne doit pas venir de là, car, en marche normale, l'injecteur de démarrage à froid, serait alimenté continuellement en 9V.
Date du message : dimanche 14 juin 2026 à 14h07
Bonjour Mical ,
une fois que ton moteur à démarrer ton +12 V doit venir de ton alternateur en sortie de ton générateur tu doit avoir 14V,2 et 40Amp à 2000tr/mn . à propos de la bobine en 9V cela m'étonne mais je sais que la première année de production à dieppe c'était folklorique .
Date du message : mardi 23 juin 2026 à 16h39
Effectivement, j'ai bien une bobine alimentée en 9V après la résistance ballast sur le circuit. Par contre, je pense que ce principe était parfait pour générer des étincelles de meilleures qualités au démarrage
Alain
