salut. quelqu'un saurait il me dire où trouver la bague cuivre qui se met entre le cardan et moyeu. ref 77 00 662 816. j ai trouvé chez 3S trains roulants page 11 bague d'étanchéité CH18-2 mais est ce bien cette pièce. merci
bague cuivre
- Transmission
- bague cuivre
pascal33
Date du message : jeudi 25 juin 2026 à 13h48
salut. c est peut etre une image de pr de alpine. car sur 5 turbo la piece est coté cardan. page 35.01 d ' ou une nouvelle question. j en monte 2 par coté ?
pascal33
Date du message : jeudi 25 juin 2026 à 15h00
salut. effectivement page 43.30 il y a l autre partie. merci à toi je commande ça chez 3S.
pascal33
Date du message : samedi 27 juin 2026 à 18h04
salut. commandé. 82 euros les 4 port inclus. ça fait cher le petit bout de tôle.
Date du message : lundi 29 juin 2026 à 12h30
Salut Pascal ,
j'ai regardé dans mes factures en 1989 j'ai changé un roulement 6001000992 . 374,04 francs et le déflecteur 7700662816 . 8,52 frs .
pascal33
Date du message : lundi 29 juin 2026 à 12h51
salut.
formidable culbute.
pascal33
Date du message : mercredi 1 juillet 2026 à 17h56
salut. je viens de recevoir ces fameux cache poussière. mon métier était chaudronnier 42 ans. les pièces sont des découpes laser et emboutis sauf que à la découpe il y a un point de départ et d arrivé. donc une pointe. celle ci risque de détériorer le joint en caoutchouc vu qu elle n est pas limé. au prix ou je les ai payé merci je sors ma lime.
Date du message : jeudi 2 juillet 2026 à 12h57
La honte !!!
Le coup de lime c'était 20 euros par bague ...
pascal33
Date du message : jeudi 2 juillet 2026 à 15h55
salut. autre chose les bagues ne sont pas à la même hauteur. d un coté à l autre j ai 4/10 de différence. autrement dit une fois monté sur le moyeu ça dépasse. donc encore un peu de lime.
Date du message : samedi 11 juillet 2026 à 23h04
Bonjour, il y en a des 2 cotés, pas normal que ces pièces soient livrées neuves ainsi tout de même !
JM5ATC34
Date du message : lundi 13 juillet 2026 à 11h39
pascal33 a écrit :Bonjour Pascal,je m''étais pas emmerdé, je les ai fait tourné en inox, A+salut. autre chose les bagues ne sont pas à la même hauteur. d un coté à l autre j ai 4/10 de différence. autrement dit une fois monté sur le moyeu ça dépasse. donc encore un peu de lime.
