SOS remise en route
TurboMarco
Date du message : dimanche 15 novembre 2026 à 22h46
je vois, mais ca je peut pas le faire sur le moteur actuel du coup, comment je tourne le vilebrequin sinon
Merci de votre aide
Marco
Date du message : dimanche 15 novembre 2026 à 23h27
Si tu peux
Lève l arrière de la voiture, enclenche la 4 ou la 5 et tourne une roue … tu pourras mesurer la pige qui sort du puit de bougie
TurboMarco
Date du message : dimanche 15 novembre 2026 à 23h54
oooooooh ptinn j'y avait pas pensé merci
Merci de votre aide
Marco
pascal33
Date du message : lundi 16 novembre 2026 à 10h02
salut. une roue doit rester au sol sinon le vilo ne tourne pas. moi je met la jauge d huile avec un repère pour le point mort haut.
Mr-Hulot
Date du message : lundi 16 novembre 2026 à 15h56
il y a probablement un autobloquant sur cette auto donc mieux vaut avoir les deux roues en l'air.
Mais le plus simple reste de déposer la trappe de visite entre les sièges et tourner le vilo avec une clé de 19.
