Bonjour à tous.
Je me décide enfin à vous écrire car je cale sur le sujet.
Je me suis aperçu la semaine dernière, qu’à pleine charge, juste au moment de changer de rapport, en poussant l’aiguille du turbo jusqu’à son max ( fin de zone jaune du mano), j’entends un sifflement bien prononcé.
Si je relâche un peu, ça cesse, je remets le pied dedans ça reprends.
La voiture tourne malgré tout très bien, tiens bien le ralenti, calage à l’allumage ok, elle accélère franchement bien, mais c’est quand l’aiguille arrive au niveau de la fin de la zone jaune du mano que le sifflement se fait entendre.
J’ai évidemment pensé à une fuite sur le circuit d’air, j’ai changé les 4 joints d’injecteurs, la durite papillon/wastegate, vérifié et resserrer toutes les durites, fait un test comme dit le MR avec un bouchon+valve sur la grosse durite de l’échangeur, et en revanche, là, j’arrive pas à la faire monter en pression, et sans entendre une fuite franche.
Le sifflement me fait penser comme si il y avait une soupape de sécurité, qui s’ouvrirait pour pas aller plus loin.
Et quand ce sifflement se fait entendre, j’ai l’impression que ça coupe la puissance, que je peux pas aller plus loin, sauf si je change de rapport, d’où mon impression de soupape de sécurité.
Désolé pour le roman, mais si vous avez la moindre piste à tester, je veux bien.
Bonne journée à tous, Jean-Luc.
Fuite d’air ????
- Moteur
- Fuite d’air ????
Date du message : mercredi 9 septembre 2026 à 10h35
pascal33
Date du message : mercredi 9 septembre 2026 à 12h06
salut. je dis peut être une bêtise mais ne serait ce pas le sifflement du turbo en pleine charge ce qui est normal.
Date du message : mercredi 9 septembre 2026 à 13h01
J’ai aussi pensé à ça Pascal, mais j’ai l’impression que c’est un nouveau bruit, car c’est pas la première fois que j’y tire dessus jusqu’à la pression max (zone jaune du mano), d’où mon interrogation……
Ou alors ce serait une fuite au niveau du turbo alors ?????
Date du message : jeudi 10 septembre 2026 à 12h58
Salut Boulpat ,
Si tu pense que cela viens du turbo en pleine charge fait un essais en bouchent les tuyaux de la soupape de décharge ta soupape doit rester fermé et ta pression doit monter en zone rouge . à tu controlé l'étanchéité de ton échangeur .
Date du message : jeudi 10 septembre 2026 à 20h42
Merci Éric, mais pourrais-tu exactement m’expliquer quels sont les tuyaux à boucher, qu’est-ce que la soupape de décharge.
Désolé de ne pas comprendre ces termes.
Le test doit se faire au ralenti ou sur route ?
J’ai testé mon échangeur il est bon, pas de fuites pour lui.
Date du message : vendredi 11 septembre 2026 à 07h40
Bonjour Boulbat,
As tu déjà mesuré ta pression et le déclenchement de la wastegate?
Est ce que tu as toujours le pressostat sur l echangeur ?
Bonne journée
Date du message : vendredi 11 septembre 2026 à 14h17
Bonjour, alors non, je n’ai jamais mesuré aucunes pressions, car je n’ai aucuns matériels, ni les connaissances lol.
Et sur l’échangeur, il y a 2 fils qui arrive (c’est une T2), et ces fils coupent l’alimentation d’essence en cas de surpression si je ne me trompe pas.
Date du message : vendredi 11 septembre 2026 à 21h13
Bon, apparemment, ça venait du pas de vis sur l’échangeur où vient se visser le tuyau pour le mano de pression du turbo, la vis a un peu de jeu. Il va falloir que je le refasse mieux que pour mon test de ce soir. J’ai fait un test sur route tout à l’heure, je n’entends plus le bruit de fuite. Merci à vous.
Date du message : dimanche 13 septembre 2026 à 08h37
Super
Bonne route à toi
Date du message : lundi 14 septembre 2026 à 12h37
Bonjour Boulpat ,
Je parlais des 2 tuyaux qui ce trouve raccordé sur la capsule cylindrique métallique qui ce trouve sur ton turbo . tu peux aussi tester ta tuyauterie qui va à ton mano de turbo il te suffit d'une pompe à vélo que tu raccorde sur le tuyau que tu à débranché de l'échangeur . mais va y doucement pour faire monter l'aiguille et si elle redescend c'est que c'est pas étanche .
Pour te faciliter la tache regarde le Manul de Réparation , MR221 . page B55 . bon courage
Date du message : mercredi 23 septembre 2026 à 09h07
Merci Éric
