barres de torsion avant de 19.5 mm avec decarbon renault sport
lancien
Date du message : vendredi 30 octobre 2026 à 19h04
Quelqu'un ici a t il monté ou entendu ce type de montage en 19.5 a la place de l'origine de 18.5 pour conduite plus sportive ?
L'IA me le confirme mais je préfère l'avis d'un humain ;o)
Date du message : vendredi 30 octobre 2026 à 20h21
Oui j’ai déjà entendu parler de barre de torsion plus grosse.
J’ai la barre d’origine pour mon cas.
Quelqu’un sur le forum en fabriquait.
À+
lancien
Date du message : vendredi 30 octobre 2026 à 23h42
Bonjour parait il qu'a l’époque ils montaient des barres de r 5 alpine coupe plus grosses associées à des bilstein ou de carbon, ca permettait de limiter les frais par rapport aux combinés amortisseurs et barres stabilisatrices plus grosses, certes, avec des perfs moindres.
Pour info, les barres d"alpine turbo font 19.5 aussi.
pascal33
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 16h40
salut. j ai une barre de 23 mm à l avant avec des rotules uniball et amortisseurs bilstein et je pense que celle de l alpine turbo pourrait très bien faire l affaire vu que le moteur n est pas à l avant sur les notres.
lancien
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 20h13
Bonjour, 23 mm ? Vous parler de barre stabilisatrice ou de barres de torsion ?
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 21h15
Bonjour à tous ,
Dans le MR page J-2 il est bien indiqué suspension avant type : R1223 donc R5 Alpine diamètre 18.5 . longueur 1004mm . repère coté gauche 3 empreintes droite 2 .
R5 Alpine coupe diamètre 19.5 . longueur 1004 mm depuis la 1er version de1977 puis l'alpine turbo . anti-roulis 18.7
Donc il serais possible de monter des barres de torsions diamètre 19.5 et voir si cela n'est pas trop dur car les versions cévennes gardais les 18.5 .
pascal33
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 21h36
Oups. Effectivement je pensais à la barre stabilisatrice.
lancien
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 22h56
Merci le routier, effectivement d'apres le livre de frederick lhospied page132 les premieres versions cevennes gardaient les barres 18.5 couplés aux combinés ressorts, ce qui je pense devait sacrement durcir la suspension. Ensuite est arrivé le 3 ieme point de fixation bras inf et suppression barre.
J'avais bien compris pascal 33. ;o)
