Je dois changer mon alternateur qui a rendu l’âme sur ma R5 Turbo. Pour le démontage , est-il accessible par la trappe derrière le siège pour le démontage et le remontage ou dois-je tout faire par le haut?
Merci de vos conseils
Date du message : samedi 31 octobre 2026 à 14h04
1600vh
Date du message : samedi 31 octobre 2026 à 17h27
J'ai démonté le mien l'an dernier, et il passe par le haut. Il faut enlever l'échangeur bien sur.
Mais il faut aussi ouvrir la trappe derrière le siège pour passer la clé et les grilles d'aération sur les ailes pour passer les mains
Jm
Date du message : dimanche 1 novembre 2026 à 16h29
Merci pour les informations.
Báv
Philip
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 04h13
Salut par le haut également en virant l'échangeur et deboulonnage/boulonnage /tendeur courroie par la trappe.
Pas trop de place mais ça se fait bien quand même
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 14h30
Merci, je vais me lancer.
Quelques conseils qui pourraient m’aider avant de
commencer?
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 17h48
bjr Phil57,
- C'est tout bête, mais bien débrancher la batterie avant, prendre une photo du branchement des câbles, le +, le -, l'excitation sur l'alternateur avant démontage et surtout, récupère ton hélice de refroidissement sur le vieil alternateur, car normalement sur le neuf, elle ventile dans l'autre sens !!!! et si tu retournes le vieux en échange, c'est trop tard, perdu !! et surtout introuvable...
- Pas trop tendre la courroie pour préserver ton roulement de pompe a eau, mise en route et contrôle de la charge avant le remontage de l'ensemble.
reste plus cas..
turbostart1t2.
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 18h01
Merci pour ces conseils.
J’hésite entre reconditionner mon ancien ou acheter un neuf.
Qu’en penser vous?
Date du message : mardi 3 novembre 2026 à 18h44
Bonjour PHIL57 ,
L'échange standard ne pose généralement pas de problème choisie une marque connu de préférence et si tu prend un neuf regarde si tu peux trouver un model un peux plus puissant car si tu à des pompes à essence extérieur c'est un peux juste . et conseillé avec des phares additionnels .
Date du message : mercredi 4 novembre 2026 à 22h07
Bonsoir apparemment celui de l'espace 2 va bien ( 70 HA ) pour les additionnels
