je voudrais savoir si les triangles inf AR sont symétriques a tout point de vue.je parle juste de conception (sans parler du point d'ancrage de la barre stabe)
c'est a dire l'angle entre la partie la plus large et la moins large est identique de chaque coté "du" triangle.
question technique du train AR
- Suspension
- question technique du train AR
Date du message : jeudi 23 octobre 2003 à 16h36
yann
Date du message : jeudi 23 octobre 2003 à 20h33
j'aurai tendance a repondre oui,si mes souvenirs sont bons ils se montent a droite ou a gauche,je crois meme qu'il ni a pas de dessus dessous.si pas de reponse catégorique je verifierai sur un train de démonté
Date du message : vendredi 24 octobre 2003 à 10h46
bonjour yann
il y a un droite /gauche a cause du point d'ancrage de la barre stab pour ceux d'origine.mais comme je vais certainement en refabrique des plus gros, je veux être sur de la symétrie au niveau des deux tubes qui parte des points les plus large au point les moins large.
phil88
Date du message : vendredi 24 octobre 2003 à 12h03
salut gerald
affirmatif ils sont symetriques y a pas de differences entres les deux.
Sportivement
phil88
daniel
Date du message : lundi 9 février 2004 à 10h10
salut gerald,
Tu en es où de ta refabrication de triangles plus gros ? Ca peut m'intéresser.
Daniel
Date du message : lundi 9 février 2004 à 10h28
salut daniel
j'ai fait le gabarit et pour l'instant je recherche la matière première (15cdv6r),le problème c'est la quantitée car le fournisseur que j'ai trouver me livre par 10 m mini,alors que pour fabriqué deux triangle inf AR il me faut 3m en diam28 ep2 et 1m en 32 par 3.
et en plus petite quantité il peut me fournir du 25cd4s.
mais le 25cd4s(680 Mpa/mm2) est moins résistant que 15cvd6r(980/1180 Mpa/mm2).et je n'ai pas les dimensions que je veux avec le 25cd4s.
mais dès que j'ai trouver une solution je te fais signe.
a moins que l'un d'entre vous auraient une solution pour en avoir plus facilement.
Phil88
Date du message : lundi 9 février 2004 à 13h45
salut gerald
Je conais peut etre un type qui peut voir pour ta matière première. Te tiens au courant
Sportivement
phil88
Date du message : lundi 9 février 2004 à 14h20
merçi phil,
je me renseigne aussi de mon coté.
Date du message : lundi 9 février 2004 à 15h50
Salut Gérald,
je suis dans la métalurgie de part mon métier,
si tu cherches ce type d'acier en petite quantité tu peux poser la question à Weber Métaux sur Paris, ils sont près de la place de la République et ils ont d'autres dépots en ile de france.
Bon courage 20-100.
Date du message : mardi 10 février 2004 à 09h26
salut 20-100
je connais weber,je travail également avec tonnetot métaux.chez tonnetot il n'en non pas et souvent quand il non pas ils voyent avec weber.mais je vais quand même appeler weber.
merçi gérald
