Le sujet a pres de trois ans et il semblerait que l'établissement n'éxiste plus.....
Nouvel alternateur
- Electricité
- Nouvel alternateur
franck78
Date du message : vendredi 30 novembre 2007 à 23h12
pour alléger l'alternateur et la batterie, j'ai fait réaliser un faisceau parallèle, avec deux relais, pour alimenter les quatres phares avant, avec un fil sur le plus batterie en direct, sans passer par le commodo au volant.
super éclairage la nuit !
franck78
le-routier
Date du message : dimanche 13 mars 2011 à 14h33
Bonjour , pour ma part pas de rampe tdc ou maxi auto strictement d'origine mon alternateur PARIS-RHONE réf : A13R.236.F3.12V.50A (60.01.001.040) ma bravement servi pendent 89.000km c'est le régulateur réf : YL 122.12V (77.01.028.400) qui me lache , je décide donc de remplacer l'ensemble en échange standart , voici les info récolté ( merci gégé , fréd , vincent)
Valéo 433414 / Marélli 943356133010 / Lucas LRA00286 /Quiton Hazell 9031711 / Delco Remy DRA1711/ Renautl 77.01.49.94.47
Pour ma part je suis passé par mon revendeur de pièces auto qui ma fournis le DECO REMY, j'ai 400kms avec dont 150 de nuits .
A ne pas oublié de recupérer pour le remontage la poulie , roudelle , entretoise , ventilo et patte de fixation arrière .
Date du message : lundi 21 octobre 2013 à 21h54
Quelqu'un peu me confirmer si le Lucas: LRA00286 se monte bien sur sa 5
D'après Oscaro oui mais avec Oscaro
Merki
Date du message : mardi 22 octobre 2013 à 00h21
Normalement tout R5 se monte mais tu devras surement récupérer ton helice de refroidissement :)
J'en ai un neuf de démonté, je te dis ca demain
Date du message : mardi 22 octobre 2013 à 21h33
Tu est par là Jack35
camboui76
Date du message : mardi 22 octobre 2013 à 21h42
je confirme ça monte en lieu et place ,il faut changer l'helice de refroidissement
Date du message : mardi 22 octobre 2013 à 21h47
Comme toujours.
Merki Camboui
Date du message : samedi 26 octobre 2013 à 11h23
Alternateur démonté.....Lucas LRA00286 recu mais ne peu pas se monter
La patte de support AR ne peu pas se monter sur le Lucas
Date du message : samedi 26 octobre 2013 à 19h50
Salut T2 et merci pour l'info.
Mon ancien alternateur n'est pas un Paris Rhone mais un Bosch et la patte de maintien AR est différente de la tienne.
Du coup je vais le r'envoyer pour un autre
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 10h05
Salut les copains.
Nouvel alternateur recu se matin, BOSCH....meme Ref que mon ancien et différent quand meme
Mon ancien avait le support AR tenu par 3 vis et celui-ci (comme le LUCAS) n'a que 2 vis pour la patte AR (donc différent
Je crois que je vais tordre la mienne pour l'adapter car je n'en trouve pas dans mon coin (via le coin coin).
Date du message : samedi 9 novembre 2013 à 11h27
Nico8221 a écrit :Salut les copains.
Nouvel alternateur recu se matin, BOSCH....meme Ref que mon ancien et différent quand meme .
Mon ancien avait le support AR tenu par 3 vis et celui-ci (comme le LUCAS) n'a que 2 vis pour la patte AR (donc différent).
Salut Nico,
Lors du changement du mien par un magnéti marelli, j'ai du récupérer la fixation arrière ainsi que les vis de maintien du corps d'alternateur ... Trop courte sur le nouveau...
Voilà
Yann
pat36
Date du message : vendredi 26 septembre 2014 à 19h26
Alternateur Magneti Marelli reçu aujourd'hui et en fait il est inscrit dessus Paris Rhone et made in Germany 50A.
Paris Rhone a dù être racheté par Magneti Marelli
Il ressemble assez fortement à celui que j'avais d'origine dessus en Paris Rhone.
Je vais changer l’hélice demain et je remonte.
pat36
Date du message : samedi 27 septembre 2014 à 15h03
Salut PAT
Tu prévoit des sorties nocturnes
, une bonne chose de fait car ca lache sans prévenir, peux tu nous donner la réf merci .
pat36
Date du message : samedi 27 septembre 2014 à 17h53
le_routier a écrit :Salut PAT
Tu prévoit des sorties nocturnes, une bonne chose de fait car ca lache sans prévenir, peux tu nous donner la réf merci .
Je l'ai pris chez oscaro, la réf est : Alternateur MAGNETI MARELLI 943356133010 au prix de 88,37€.
Comme l'a dit Yann, il faut reprendre 2 vis de l'ancien alternateur ( qui sont plus longue ) pour pouvoir fixer la patte arrière qui n'est pas fourni avec le neuf. Rien de bien difficile.
Prendre aussi le ventilo de l'ancien qui est dans l'autre sens que celui du neuf.
L'idéal est de mettre 2 entretoises de 13 mm entre la patte arrière et le stator ( d’où la nécessité de reprendre les 2 vis plus longue ) pour avoir l'écartement idéal pour le refixer sur la voiture.
J'ai aussi remis un fil de masse entre le - de l'alternateur et une des vis du stator et maintenant je n'ai plus la lumière du tableau de bord qui vacille au ralenti.
pat36
Date du message : lundi 17 novembre 2014 à 15h07
Salut à tous ,
Pour répondre ( avec du retart ) à notre ami JACK sur le sens de l'hélice et pour ceux qui ont un alternateur qui commence à avoir de l'age
Date du message : mardi 3 mars 2015 à 22h54
une petite question:
Est il possible de monter un alternateur de Renault 21
Date du message : lundi 16 mars 2015 à 13h22
alors personne pour me conseiller
J'ai la possibilité d'avoir un alternateur 105A et avant de l'acheter, je voudrais savoir si cela se monte.
D'avance merci
Date du message : lundi 16 mars 2015 à 22h24
Yves m'a monté un alternateur de 105A sur ma T2 mais pour le montage, il vaut mieux voir avec lui.
