Date du message : dimanche 18 janvier 2004 à 15h54
Salut les gars, j'ai le meme probleme, a cause de la croix de porte de mon arceau je ne peus plus mettre la manette. Quelqu'un a une astuce sinon en été je vais mourir dans un sauna!!!! A+TDC
il,existe la possibilite de monter de plus petite manivelles ou alors ton arceau n'est pas conforme a la Tour de Corse.
Par contre pour le boitier des leves vitres faus deja savoir si tu as une T2 ou une T olivier mais sinon essaye chez Renault ils l'ont peut etre encore. sportivement
Salut phil, mon arceau n'est pas un tdc mais j'ai piquer toutes les dimensions et les angles des cintrages sur celle a Chamot(copie conforme).Qui est a la base un Jaques Point... Merci quand meme Phill A+Jeremie
